Afficher du texte uniquement dans la feuille de style
Bonjour à tous !
Je suis en train de chercher comment on fait pour (je vais essayer d'être claire) :
afficher par exemple en cellule A1 = "25 ans" mais de façon à ce que seul ''25" soit affiché dans la barre de fonction (pour pouvoir faire des calculs).
C'est assez compréhensible ?
Merci pour vos réponses futures !
Pour répondre à ta question il suffit de formater tes cellules comme suit
format nombre personnalisé avec ans entre guillemets
==> o ###" ans"
pas d'espace entre 0 et ", mais après "
Ta saisie sera considérée comme un nombre
FINDRH
Je te remercies !
Petite question en plus : je dois faire des classes d'âge de la même façon, afin de pouvoir faire des recherchev à partir d'un autre classeur.
Dans mon classeur de données, les classes sont représentées sous forme "20-29", avec un tiret au milieu.
J'ai essayé de faire comme tu m'as dis dans ta réponse, mais il n'accepte le tiret uniquement quand j'écris 2029. (qui se transforme donc en 20-29 ans).
J'ai essayé les formats suivants :
##-##" ans"
##"-"##" ans"
Merci de ta réponse future
"20-29" est une chaîne de caractères (du texte), pas une valeur numérique.
On ne peut donc pas faire un format spécialisé pour afficher en fonction "20-29" et en cellule "20-29 ans" ?
Si ton "20-29" est du texte et "20-29 ans" est numérique, non.
Cdlt
Les classes d'age servent elles dans le tableau ou dans une récap
Dans le second cas il vaut mieux utiliser la fonction Fréquence
Dans le premier cas tu fais un tableau de correspondan ce
ci joint une proposition
FINDRH
32catages.xlsx (9.97 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "afficher texte uniquement feuille style"
