Afficher doublon sauf la première fois que le mot apparaît
Bonjour à vous,
N'étant pas une pro des formules et après des recherches infructueuses sur ce forum et sur moteur de recherche, me voici résolu à vous poser mon problème.
Je cherche une formule sur le principe du doublon, sauf que dans mon exemple c'est d'afficher "déjà abonné" à la place de "doublon". J'ai donc un fichier avec des noms qui peuvent apparaître plusieurs fois. Je souhaiterais qu'à chaque fois que le nom apparaît 2 fois, une formule m'indique "déjà abonné" sauf la première fois où le nom apparait et sinon, nouvel abonné. Voici l'exemple en fichier pour que ce soit plus parlant.
Dans mon exemple, sur la ligne n°5 pour Luc Martin, j'aimerais que ça s'affiche "Nouvel Abonné" et la 2ème fois où il réapparait donc afficher "déjà abonné".
Et au risque d'abuser un peu, j'ai utilisé la fonction Concatener en colonne D pour ma formule en colonne E, mais parce que je n'ai pas réussi à faire autrement. Si dans la formule de la colonne E, la recherche se fait dans la colonne B et C m'évitant de créer une autre colonne "concatener" cela me convient parfaitement.
En espérant avoir été à peu près claire, Je remercie par avance la ou les personnes qui pourrai(en)t m'apporter ses lumières.
Bonne soirée et merci pour ce forum.
123abonne-s-test.zip (7.43 Ko)
Dommage, tu y était presque sur la solution. Modifie la formule en E5 comme la suivante et copie vers le bas :
=SI(NB.SI($D$5:D5;D5:D1003)>1;"Déjà Abonné";"Nouvel Abonné")
Super, merci beaucoup Raja,
Je n'étais pas peut-être pas loin mais n'aurais probablement pas trouvé.
Un grand merci!
Rechercher des sujets similaires à "afficher doublon sauf premiere fois que mot apparait"
