Afficher des valeurs dans un textbox
VB:
Dim ligne As Range
   If Target.Count = 1 Then
      ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If ligne.Offset(, 5).Select <> "" Then
      TextBox1.Value = ligne.Offset(, 11) & ligne.Offset(, 12).Value
Bonsoir a tous,
voilà mon problème :
J'ai une feuille excel avec un tableau. En gros ce que je veux faire une
recherchev lorsque je selectionne une cellule dans le tableau affichera
la valeur de la collone 1 et la colone 2 dans un texte box .
Voila j'espère avoir été assez clair dans mes explications et si vous voulez des détails je manquerais pas de vous répondre
35test.xlsm (107.75 Ko)
Essayez votre code comme ceci
TextBox1 = ""
With ListObjects("Tableau2").DataBodyRange
    If .Item(Target.Row - 9, 6) <> "" Then
        TextBox1.Value = .Item(Target.Row - 9, 12) & vbCrLf & _
                .Item(Target.Row - 9, 13) & vbCrLf & _
                .Item(Target.Row - 9, 14)
Remarque : Attention que dans les propriétés de la Texbox vous devez mettre l'option Multiline à la valeur TRUE
super merci bcp
C'est presque exactement ce que je veux, c'est Juste je souhaite aussi afficher les comptes sans auxiliaire.
merci Comme même
Très bonne soirée à vous DAN
Vous aviez mis une condition de valeur non vide en colonne 5. J'ai donc considéré aussi ce cas.
Si vous voulez afficher aussi quand cette colonne est vide, modifiez le code comme ceci :
TextBox1 = ""
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeurs textbox"
