Afficher de certaine feuille dans une combo
Donc voilà, après plusieurs recherche au travers de plusieurs forum, j'arrive finalement au bout de mon projet mais quelques problème persiste. Je tiens à préciser que je ne suis pas très fortiche en VBA mais j’apprends (du moins j'essaye ).
Explication du projet :
Je suis en train de simplifier l'utilisation d'une feuille de pointage hebdomadaire de la société pour laquelle je travail, je vous présente ce projet afin que vous puissiez comprendre mon ou mes problèmes.
C'est un tableau Excel contenant plusieurs élément notamment le lieu du chantier, le numéro de la semaine, le nom de l'intervenant puis ensuite les heures...etc...
Dans ce classeur, il y a plusieurs feuille
"MATRICE" >> cette feuille est dupliquée dès le démarrage du classeur puis masqué (au passage elle à nommée sa duplication "VIERGE")
"LIST_NOM" >> cette feuille contient les noms des intervenants, ils sont représentés dans une liste déroulante sur la feuille "MATRICE"
"LIST_SITES" >> cette feuille contient les sites sur lesquels nous travaillons représenté également via une liste déroulante sur la feuille "MATRICE"
"LIST_SEM" >> cette feuille contient les numéros de semaine , représenté via une liste déroulante sur la feuille "MATRICE"
concernant la feuille "VIERGE": un bouton de commande lui est associé nommé "pointage suivant", il permet de nommer la feuille en cour en fonction de la cellule "nom" puis de créer une nouvelle nommée "VIERGE" a partir de la "MATRICE".
ça... ça fonctionne
Passons au problème... ah ah ah
J'ai donc crée une barre d'outil contenant plusieurs USF et boutons
1 bouton "Pointage suivant" (il fonctionne)
1 bouton "Convertir en PDF" là j'ai un soucis, je m'explique :
Ce bouton est lié à un UserForm, ce UserForm contient :
une ComboBox >> elle sert à afficher les feuilles de pointages réalisées SAUF "MATRICE"; "VIERGE"; LIST_SEM"; LIST_NOMS"; LIST_SITES;
Cela ne fonctionne pas, voici le code:
Listerfeuille
    ComboBox1.ListIndex = 0
    ComboBox1.RemoveItem (0)
    ComboBox1.RemoveItem (1)
    ComboBox1.RemoveItem (3)
    ComboBox1.RemoveItem (2)
    ComboBox1.RemoveItem (4)
Sub Listerfeuille()
Dim Feuille As Object
    For Each Feuille In Worksheets
    ComboBox1.AddItem (Feuille.name) 'remplissage du combo
    Next Feuille
Il ne me cache pas les bonnes feuilles.
Cela doit être dû à un problème d'Index mais j'ai tout essayé (à mon niveau)
Voici donc mon premier soucis, les autres ferons certainement l'objet d'un nouveau sujet, sauf si un modo me permet d'utiliser ce même poste.
Merci à tous de consacrer du temps pour les gens comme moi
Bonne journée a tous
christian
Je vous joint le fichier si ça peut aider...
70pointage-auto.xlsm (232.69 Ko)
Re-Bonjour,
En faite je crois avoir cerné le problème (mais j'ai toujours pas la solution
C'est au niveau des feuilles, elles n'ont jamais le même emplacement donc l'Index change
Voici ce qu'il faudrait faire je pense :
Les feuilles : "MATRICE"; "VIERGE"; "LIST_NOMS"; "LIST_SEM"; "LIST_SITES doivent toujours avoir le même emplacement ET quand je clique sur le bouton "POINTAGE SUIVANT" la feuille qu'il me nomme il doit me la placer absolument a la fin du classeur.
Et là je cherche la solution...
Je suis à votre disposition pour information,
Merci à tous
Remplaces les 2 macros dans ton Userform To_PDF
Listerfeuille
'    ComboBox1.RemoveItem (0)
'    ComboBox1.RemoveItem (1)
'    ComboBox1.RemoveItem (2)
'    ComboBox1.RemoveItem (3)
'    ComboBox1.RemoveItem (4)
'    ComboBox1.ListIndex = 5
Sub Listerfeuille()
    Select Case UCase(Feuille.name)
      Case "MATRICE", "LIST_NOMS", "LIST_SEM", "LIST_SITES", "VIERGE"
      Case Else
    End Select
  Next Feuille
Une question : Quel bouton pose problème ?
Bonjour Banzai64,
Merci pour ton code, ça fonctionne nickel !
J'ai encore quelque problème de VBA concernant certaines fonctions que je souhaiterais intégrer, j'ai l'idée mais pas la connaissance
Mais j'apprends XD
Quand je clique sur convertir en PDF, il ne se passe rien et ce que je voudrais ce serais :
quand je clique dessus il me créer un dossier nommé POINTAGE-Sxx ou xx représente le numéro de la semaine en O9 en prenant compte que ce numero de semaine en O9 est une liste déroulante.
Comme tu as pu le voir j'ai le code sur le USF To_PDF sur le bouton créer un dossier mais il ne fonctionne pas parfaitement, il fonctionne jusqu’à 5 et après ???
Est ce que je peux tout mettre sur le même poste ou pour le reste j'en créer un nouveau ?
En tous les cas merci pour ton aide
Christian
Si ce n'est plus en rapport avec ton titre/demande il vaut mieux clore le post et en ouvrir un autre
La personne qui a répondu à ton problème ne peut peut-être pas répondre à ton autre souci
Et souvent les sujets "entamés" (ayant une réponse) n’intéressent pas/peu les membres
Mais pour augmenter les chances d'avoir des réponses penses à joindre un fichier exploitable
Le dernier que tu as joins ne peut pas faire l'affaire, car aucune page n'est listée dans la ComboBox
Que faut il que je fasse ? faire apparaitre toutes les feuilles et détailler précisément ce que je veux ?
Bonsoir
Toutes le feuilles peut-être pas
Mais bien expliquer ce que tu veux
Salut Banzai64,
Le problème à été solutionné, je te donne le code pour info si ça te dit :
Listerfeuille
Sub Listerfeuille()
      Case Else
   End Select
  Next Feuille
Voilà, sinon j'ai fais un nouveau poste... intéressé ?
https://forum.excel-pratique.com/excel/inser-un-nom-dans-une-colonne-via-une-textbox-t44955.html
Bonne journée,
Christian
cco86260 a écrit :
Salut Banzai64,
Oui ça me dit quelque chose c'est le code que je t'ai donné quelques message plus haut
Quel C.. de moi, complètement...
J'ai honte !!
Y a peut être pas que dans le VBA que j'ai des soucis
Dsl,
As tu vu mon nouveau poste ? je cherche encore la solution...
Bon après midi,
Christian
Rechercher des sujets similaires à "afficher certaine feuille combo"
