Afficher cellule nommé depuis classeurs fermé et feuilles multiples
En synthèse : le cas classique récurant, lire une cellule sur un classeur fermé avec chemin qui varie au fil du temps.
Je ne sais dans quel direction partir.
J'au X classeurs en xlsm comportant X feuilles dans X dossiers.
29source-1.xlsm (36.79 Ko)
20source-2.xlsm (25.06 Ko)
Les classeurs changent tout les mois mais je connais les chemins / nom des classeurs / nom feuilles.
Dans chaque feuilles j'ai 2 valeurs qui sont sur des lignes variable mais qui s'appellent toujours "Total1" et "Total2" (au besoin je peu ajouter un critère pour lancer une RECHERCHEV).
J'ai besoin de récupérer en synthèse tout les mois 2 valeurs par feuilles.
J'ai donc un classeur de synthèse ou avec CONCATENER, j'arrive à récupérer la valeur si les classeurs sont ouvert.
Au final cela ressemble donc à ceci :
'C:\Users\Public\Documents\[Source 1.xlsm]Feuil1'!Total1
'C:\Users\Public\Documents\[Source 1.xlsm]Feuil2'!Total1
'C:\Users\Public\Documents\[Source 2.xlsm]Feuil3'!Total1
'C:\Users\Public\Documents\[Source 1.xlsm]Feuil1'!Total2
'C:\Users\Public\Documents\[Source 1.xlsm]Feuil2'!Total2
'C:\Users\Public\Documents\[Source 2.xlsm]Feuil3'!Total2
Avec INDIRECT j'arrive à lire la valeur recherché.
22synthese.xlsm (19.70 Ko)
Mais comment faire si les classeurs sont fermé?
J'ai essayé avec LireCellule_ClasseurFerme mais cela ne fonctionne pas.
Dans quel direction faudrait-il que je parte?
Dans tes fichiers exemples, tu ne facilites pas le travail avec l'erreur sur le classeur "synthese" ou en B2:B4 tu nommes tes classeurs sources "Source 1", "Source 2, "Source 3", alors qu'ils sont nommés "Source-1" et idem pour le tiret des autres.
Dans le fichier "syntese" que je te retourne, tu trouveras le test effectué avec le téléchargement de tes 3 classeurs dans mon répertoire D/Téléchargements.
Trois lignes de code suffisent pour avoir le résultat dans mon exemple
Sub LiaisonVariable2()
[G8:G11] = Range("F8:F11").Value
J'ai corrigé tes 3 lignes de formules pour que tu puisses tester, et le Code également
22synthese.xlsm (22.70 Ko)
N'oublie-pas de contrôler le nom de tes fichiers pour le test
Bonsoir Ric
Merci d'être venue me passer un petit coucou
Justement je suis entrain d'utilisé le même fichier mais le problème et que les cellules ne s'intègre pas dans la colonne B
elle ce positionne dans toutes les colonnes mais pas dans la colonnes B
Merci beaucoup pour le retour, d'une simplicité final déconcertante, je cherchais trop loin.
Effectivement cela fonctionne parfaitement sur le document synthèse.
Mes excuses pour les erreur que j'avais laissé dans les documents, cela n'aide pas.
Excellentes journée!
Rechercher des sujets similaires à "afficher nomme classeurs ferme feuilles multiples"
