Affiche Résultat suivant critère de cellule
Bonjour les pro d'Excel,
Voici ma problématique :
j'ai un onglet résultat qui est généré automatiquement, et un onglet "parametre V2" qui liste toutes les caves avec la hauteur de chaque cave. Certaine cave on plusieurs hauteurs en fonction du numéro de la pile
Sur chaque ligne de l'onglet résultat, j'ai comme information le nom de la cava, la pile de début et la pile de fin.
Le but étant d'afficher la hauteur de la cave en fonction de la pile de début.
Question : comment peux t'ont afficher la hauteur de la cave suivant ce critère de pile de début ?
Merci de votre aide et bonne semaine
Kisscool
26test3.xlsx (57.27 Ko)
Sur ton fichier, tu indiques les résultats à trouver soit 19 en ligne 10 et 21 en ligne 11.
Selon ton énoncé, ne serait-ce pas l'inverse, soit 21 en ligne 10 et 19 en ligne 11?
Si tu as raison, petite erreur de saisie
ci joint fichier modifier.
Mais comment faire pour rechercher suivant une valeur, le résultat qui est sur une plage de données ? ou peux être voir si l'on peux faire une que le résultat de la pile de début soit supérieur au premier critère et inférieur au second critère ?
je ne sais pas comment mi prendre
merci de votre aide
Franck
28test3.xlsx (56.79 Ko)
vu la "conception" de la feuille de paramètres, utiliser une fonction personnalisée dans un module normal :
Function fpHauteur(CAVE, PILE)
With Feuil2
                   R = Application.Match(CAVE, .Columns(2), 0)
    If Not IsError(R) Then
        V = Application.Match(PILE, .Cells(R, 11).Resize(.Cells(R, 2).MergeArea.Rows.Count), 1)
        If Not IsError(V) Then fpHauteur = .Cells(R, 4)(V).Value
End Function
Formule de la cellule G10 : =fpHauteur(A10;B10) …
Bonjour est merci de votre aide
j'ai un petite question car j'ai systématiquement #Valeur lorsque j'applique votre formule
et je ne vois pas ou est le problème.
Merci de votre aide
Kisscool
23test4.xlsm (62.89 Ko)
Je n'ai pas ce problème
25test3.zip (42.04 Ko)
Juste Merci à Marc L et à Amadéus
Bonne journée et bonne semaine
Kisscool
je m’aperçois que cela ne fonctionne pas si dans une cave j'ai plusieurs solution !!
Exemple avec la cave CEB1 qui a comme hauteur : 22 / 6 / 13 / 14 suivant la pile de début
je vous joint un exemple
Kisscool
28test5.zip (42.57 Ko)
A part une mauvaise manipulation …
Il y a pourtant plusieurs solutions pour CHS1 dans le classeur initial ‼
Mais faudrait-il encore que la conception de la feuille de paramètres suive une certaine logique !
CHS1 a été fusionné, ce qui n'est pas le cas de CEB1 … Et avec les données des colonnes K & L dans l'ordre croissant !
Bref un peu de jugeote évitera l'usine à gaz (que je ne développerais pas !) …
oui tu as raison, c'est un fichier brut que j'ai récupéré, je vais le mettre a plat, et avoir un logique logique ..... ( cave par ordre croissant, pile par cave par ordre croissant, et retirer ce jaune qui pète au yeux....
Merci merci
Bonne journée
Kisscool
Rechercher des sujets similaires à "affiche resultat suivant critere"
