Affichage valeur numerique selon plusieurs criteres
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de récupérer le poids d'un contenant article bien définie.
le fichier en jointure contient deux feuilles du calculs
la première affiche :code article,libelle ,contenant .
la deuxième contient :code article,libelle,plusieurs contenant pour chaque article(P01,P02.C01.C02.C03..ETC),et le poids de chaque contenant
mon objectif est d'afficher le poids du contenant indiqué dans la feuille num 1 a partir de feuille num 2.
je vous remercie d'avance.
21sna1-xls-copie.xlsx (238.05 Ko)
Une proposition.
24sna1-xls-copie.xlsx (154.94 Ko)
Bonjour nasr,
voici un essai :
27sna1.xlsx (269.52 Ko)
dhany
Bonjour nasr,
Bonjour Jean-Eric, Dhany,
Une autre proposition: en D2, à tirer vers le bas :
=SIERREUR(INDEX(Feuil2!$D$2:$D$2801;EQUIV(Feuil1!$A2&Feuil1!$C2;Feuil2!$A$2:$A$2801&Feuil2!$C$2:$C$2801;0));"")
formule matricielle, il faut appuyer sur les touches "Ctrl+Maj+entrée"pour valider
18sna1-2.xlsx (277.43 Ko)
[u]Edit:.......pour info....
[/u]
Bonjour xorsankukai,
merci pour ton info très intéressante de Jacques BOIGONTIER !
dhany
Bonjour à tous ,
dhany et xorsankukai votre réponse me convient, c'est exactement ce que j'ai besoin .
un grand merci pour tous le monde .
bonne journée.
Une proposition.
sna1.xls - Copie.xlsx
bonjour Jean-Eric,
merci pour votre réactivité,comme j'ai mentionné ,j'ai besoin du poids du contenants déjà cité dans la feuille 1 ,votre proposition affiche le poids du contenant P01 que je n'ai pas besoin de l'afficher .
Bonjour nasr,
voici un essai :
sna1.xlsx
dhany
bonjour,
pouvez vous m'expliquer la formule choisie de votre part?
=SI(A2="";"";SOMME.SI.ENS(Feuil2!D:D;Feuil2!A:A;A2;Feuil2!C:C;C2))
Bonjour nasr,
si A2 est vide, on retourne rien (chaîne de caractères vide) ; sinon, on fait la suite : la fonction SOMME.SI.ENS() retourne la somme de la plage Feuil2!D:D (Poids brut) si plus à droite les plages correspondent aux critères indiqués :
Feuil2!A:A doit être égal à A2 : égalité pour ITM ; Feuil2!C:C doit être égal à C2 : égalité pour CONTENANT
en abrégé : ∑ Poids brut si même ITM et si même CONTENANT
dhany
bonjour,
trop claire, merci
@nasr
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "affichage valeur numerique criteres"
