Affichage macro verticalement
Lorsque j'ouvre une macro via VBA, celle-ci j'affiche verticalement, c'est-à-dire que toutes les lettres s'affichent dans le sens vertical :
Exemple pour Option Explicit cela donne
O
p
t
i
o
n
E
x
p
l
i
c
i
t
D'où vient le problème ? Un mauvais paramétrage ? Merci.
Précision : Excel 15.11.2 sous MAC.
Merci de mettre un fichier en ligne à titre d'exemple de ton problème
Voici le fichier en question.
29entreesbi-v1.xlsm (32.34 Ko)
RE
Merci pour le fichier mais je ne vois pas où est votre problème.
Merci de donner quelques explications afin que je puisse reproduire l'erreur
Crdlt
Merci de me répondre. Apparemment le défaut n'apparait donc que sur mon Ordi.
J'ai ceci comme affichage avec la version 15.11.2
151124111917433887
Au lieu de cela avec la version (Anglais) 14.1.3
151124112041870287
re
Bizarre cette histoire car cela n'a pas de raison
Avez-vous essayé en enregistrant une nouvelle version du fichier ?
Crdlt
Oui, même plusieurs mais le problème reste entier.
Merci.
re
Essai avec ce fichier dans lequel j'ai apporté quelques modifications
Crdlt
22entreesbi-v1.xlsm (33.66 Ko)
je te remercie, mais toujours pareil. Tout ça est bien incompréhensible.
re
Etrange effectivement...
Essaie avec ce fichier
Autre chose aussi, je vois que tu as créé une feuille sous versionFrançaise et une autre sous excel Anglais.
Crdlt
46entreesbi-v1.xlsm (29.79 Ko)
Je te remercie, mais toujours pareil avec la version 15, par contre avec la version 14 les macros s'affichent correctement.
Donc je vais rester avec la version 14.
Par contre la macro elle ne fonctionne plus.
Re
Laquelle macro, il y en a plusieurs
Tu as une avec un bouton dans la feuille 2017. Elle fonctionne
Dans la feuille 2016, il te faut mettre aussi le bouton. Copie ce bouton de la feuille 2017 vers la feuille 2016
A te relire
Je te remercie, effectivement comme cela la macro fonctionne. Mais j'ai toujours ce problème d'affichage vertical dans "Visual Basic Editor" avec la version 15.11.2 pour MAC. Par contre j'ai une version précédente V14 qui elle n'a pas ce problème. Donc je vais rester sur cette version. Encore merci. Bonne journée.
Re
Ok. Oublie pas de clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Merci de ta participation
Je te remercie, mais toujours pareil et en plus la macro ne fonctionne plus. Mais je n'utilise plus que la version Excel 2011. Donc maintenant plus de problème. Je remercie tout ceux qui ont essayé de m'apporter une réponse.
Rechercher des sujets similaires à "affichage macro verticalement"
