Affichage listbox si date = mois en cour
je souhaiterai afficher des données dans la listbox (lst_recep_mois) si la date d'échéance correspond au mois en cour qui ce trouve dans la feuille BDD COMMANDES. j'ai essayer plusieur code mais en vain...
43bdd-hs-1-v1.zip (1.13 Mo)
Bonjour Rocca, bonjour le forum,
Il me semble que tu aurais pu au moins nous indiquer où se trouvait cette fameuse listbox. Pour ma part je ne l'ai pas trouvée...
Désolé c'est celle ci
sans titre
je me permet de relancé :)
Ok mais ce n'est pas clair. De quelle date s'agit-il ? Fais un effort car nous on a pas le nez dedans.
Tous ce passe dans l'USERFORM4
si la date "DELAI INITIAL" qui ce trouve en colonne H de la feuille BDD COMMANDE = le mois en cour
exemple:
si "delai initial" = mois en cour ALORS aficher données dans listbox "lst_recep_mois"
Ha ben tu vois, quand tu veux... Je regarde ça...
En pièce jointe ton fichier modifié. J'ai :
- Défini le nombre de colonnes de la listbox lst_recep_mois = 5
- Modifié deux dates dans la colonne H de l'onglet BDD COMMANDES pour tester
- Modifié le code (sinon je n'y arrive pas. À mon âge on a ses petites manies...)
Il ne te reste plus qu'à :
- Alimenter les deux dernières colonne de la ListBox
- Gérer la largeur des colonnes...
29rocca-ep-v01.zip (1.23 Mo)
super merci ThauTheme c'est exactement ça !
cependant je m'aperçois que le bouton ajouter (cmd_cmd_ajouter) me retourne une erreur d'execution 91 depuis les modifications
91
J'ai commandé sur LAMA ZONE une machine à tirer les vers du nez. Ça tombe bien...
Sur quelle ligne tu as cette erreur !
Private Sub cmd_cmd_ajouter_Click()
Dim Flag As Boolean
Dim Ligne As Integer
MsgBox "Veuillez verifier tous les champs saisie"
If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
    'integre le texte au tableau BDD COMMANDES ET CLIENT
    Ligne = OCOM.Range("A456541").End(xlUp).Row + 1
    OCOM.Cells(Ligne, 1) = txt_cmd_num.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 2) = txt_cmd_date_achat.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 3) = txt_cmd_fabricant.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 4) = txt_cmd_produit.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 5) = txt_cmd_statut.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 6) = txt_cmd_ca.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 7) = txt_cmd_accompte.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 8) = txt_cmd_delai_initial.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 9) = txt_cmd_conf.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 10) = txt_cmd_vendeur.Value
    OCOM.Cells(Ligne, 11) = txt_cmd_commentaires.Value
    Ligne = OCLI.Range("A456541").End(xlUp).Row + 1
    OCLI.Cells(Ligne, 1) = txt_clt_nom.Value
    OCLI.Cells(Ligne, 2) = txt_clt_prenom.Value
    OCLI.Cells(Ligne, 3) = txt_clt_mail.Value
    OCLI.Cells(Ligne, 4) = txt_clt_portable.Value
    OCLI.Cells(Ligne, 5) = txt_clt_adresse.Value
    OCLI.Cells(Ligne, 6) = txt_clt_code_postal.Value
    OCLI.Cells(Ligne, 7) = txt_clt_ville.Value
    OCLI.Cells(Ligne, 8) = txt_clt_commentaires.Value
    MsgBox "Les données on bien été ajouté"
'If MsgBox("continuer", vbYesNo, "continuer") = vbYes Then
    Unload UserForm4
    UserForm4.Show 'il me signale l'erreur ici
sur la ligne UserForm4. show a la fin de ce code
Il manque effectivement un End IF après le message "Les Données on été ajoutées"...
Dim Flag As Boolean
    Unload UserForm4
    UserForm4.Show
j'ai rajouter le End If, mais maintenant il me fait la meme erreur dans le code du bouton de la feuille (BDD COMMANDE) qui permet d'ouvrir l'userform4
Private Sub DONNEE_Click()
UserForm4.Show 'text surligner en jaune pour signaler l'erreur.
Pas chez moi. Aucun Bug... N'aurais-tu pas changé le nom de l'UserForm4 ?!...
Problème régler j'ai réécris le code et la sa a fonctionner
merci ThauThème :)
Rechercher des sujets similaires à "affichage listbox date mois cour"
