Affichage des graphiques du TDC même temps avec le bouton
Je me permets de reposter sur le forum pour régler mes problèmes urgents avec votre aide
1- Après avoir créer deux boutons permettant d'afficher les TDC.Je voudrai que ces mêmes boutons affichent les graphes des TDC pour TDC et TDCH les boutons sur CAEN-Lot 1.
2- Sur le classeur Suivi PIQ le bouton TDC PIQ affiche bel et bien le TDC cependant tel n'était pas mon objectif mon but était d'afficher à l'aide de TDC-PIQ le graphe d'évolution du Suivi piq avec les données du tableau .
Par soucis de taille du fichier afin de le poster j'ai du supprimer le code du bouton (macro module5) TDC-PIQ je vous le mets ci-joint:
Sub Graphe()
Sheets("Suivi PIQ").Select
    Range("A1").Select
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Graphe"
    ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        "Suivi PIQ!R1C1:R21C15", Version:=xlPivotTableVersion15).CreatePivotTable _
        TableDestination:="Graphe!R1C1", TableName:="Tableau croisé dynamique3", _
        DefaultVersion:=xlPivotTableVersion15
    With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique3").PivotFields("PA")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique3").PivotFields( _
        " IMB")
        .Position = 2
    With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique3").PivotFields("Nb de CM")
        .Position = 3
    With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique3").PivotFields("Nom Piqueteurs")
        .Position = 4
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique3").AddDataField ActiveSheet. _
        PivotTables("Tableau croisé dynamique3").PivotFields("Nb d'EL"), _
        "Somme de Nb d'EL", xlSum
        PivotTables("Tableau croisé dynamique3").PivotFields("Nb de CM"), _
        "Somme de Nb de CM", xlSum
Ci-joint l'exemple d'affichage du TCD que je souhaiterai si possible
Dans l'espoir de pouvoir le résoudre
Je vous remercie de votre aide
26prisesnon-livrees.rar (295.08 Ko)
30tab-suivi-piq.xlsx (188.45 Ko)
Je ne vois pas les deux boutons
Afin de réaliser le graphique, il faudrait avoir un exemple dans le fichier.
La macro postée correspond à la création du TCD et pas du graphe
Sinon dès que la macro Graphe sera faite, il suffit de placer l'instruction "CALL GRAPHE" à la fin de la procédure de création du TCD pour que le graphe associé soit crée
En passant, j'ai adapté le code CREERTCD, qui va permettre de créer la feuille TCD sur base de n'importe quelle feuille CAEN, HAVRE, SAINT CONTEST).
Sub CreerTCD()
Dim plage As Range
Dim feuille As String, TCD As String
feuille = ActiveSheet.Name
TCD = "TCD_" & feuille
Set plage = Sheets(feuille).Range("A1:J" & Sheets(feuille).Range("A" & Sheets(feuille).Rows.Count).End(xlUp).Row)
Sheets.Add.Name = "TCD"
        plage).CreatePivotTable _
        TableDestination:="TCD!R3C1", TableName:=TCD
With ActiveSheet.PivotTables(TCD)
    .PivotFields("Num Activité").Orientation = xlRowField '.Position = 1
    .PivotFields("Id PA").Orientation = xlRowField '.Position = 2
    .PivotFields("Code IMB").Orientation = xlRowField '.Position = 3
    .AddDataField ActiveSheet.PivotTables(TCD).PivotFields("Nb de  lgmt"), "Somme de Nb de  lgmt", xlSum
'CALL GRAPHE
Attention qu'il est supposé que la structure de ces trois feuilles est identique
Pour exécuter le code, se placer sur une des trois feuilles, puis exécuter le code ci-dessus
Dans l'attente du modèle de Graphe
Sub CreerTCD()
Dim plage As Range
'CALL GRAPHE
Bonjour DAN ,
Voici mon tableau avec tous les codes.
En vérité là si j'arrive à afficher mes graphes et le TDC en même temps sur une feuille pour faire simple ça serait Super
Peux tu m'expliquer stp ou je dois adapter ton code???
Une question : Pourquoi n'utilises tu pas la feuille 'Données DTER' pour créer les TCDs (et graphiques)?
Toutes les données sont semble-t-il dans ce tableau!?
Bonjour Eric
En faite je peux pas parceque chaque semaine je reçois " des dossiers" non livrées et ce sont ces dossiers que je présente à mon chef avec le Bilan .Je prends mes adresses à partir de la DTER et j'actualise mon tableau Heureusement je remplis pas tout vu que j'ai pu mettre les fonctions recherche v etc...
La DTER c'est bien mais ça sera trop général.
Et donc pour simplifier je dois le faire avec le Bilan de ce faite quand j'envoi ce tableau à mes chefs il n'ont pas à faire la mise en forme des TDC et l'affichage des graphes.
J'explique mal sorry.
2 autres questions anodines :
1 - Les données des TCDs proviennent de la feuille 'Données DTER' actualisée périodiquement?
Dans l'affirmative :
2 - un dossier 'non livré' a-t-il le statut bloqué' à 1?
Dans la négative :
2 - D'où viennent tes données par ville?
Dans la négative :
OUI les TDCs proviennent de la DTER qui est actualisée 2 à 3 fois par semaine.
un dossier non livré ( je comprends pas ce que tu veux dire par 1?)
les données par ville viennent de la DTER que l'on m'envoie c'est moi même qui actualise la DTER dès que je la reçois et donc à chaque adresse que j’intégrerai dans mes tableaux j'aurai automatique les statuts.
les données par ville se remplissent par l'intermédiare de la DTER.
A te relire
Dans la feuille 'Données DTER' tu as une colonne 'Statut bloqué'.
Que signifie ce statut? J'ai pensé qu'il y avait une relation entre ton suivi des dossiers et ce statut?
En faite je peux pas parce que chaque semaine je reçois " des dossiers" non livrées et ce sont ces dossiers que je présente
Si on admet que toutes les données sont présentes dans la feuille 'Données DTER', que faut-il que tu fasses manuellement pour atteindre tes résultats?
Juste remplir LA partir IMB de chaque tableau
je ne comprends pas :
je remplis le tableau en mettant juste un code IMB dans la colonne Code imb les autres se remplissent automatiquement j'ai intégré les formules dans les cellules
c'est en remplissant la colonne code IMB que tout se fait automatiquement avec les formules déjà intégrées
Dans le dernier fichier ZIP posté le code est bien placé
Pour ce qui est du modèle de graphe, désolé mais je n'avais pas vu le fichier posté avec les graphes dans le premier post. Est-ce ce type de graphe qu'il faut pour chaque TCD ??
Merci de confirmer
A consulter, même si le sujet est maintenant clos.
TCDs & GCDs (graphiques croisés dynamiques) en auto avec VBA
Merci de confirmer
Bonjour, Dan non t'inquiète pas c'est gentil de ta part déjà de consulter mon problème
Finalement c 'est résolu
je pense je vais adapter ce code avec mon tableau c 'est sympa
Du lourd jean Eric vraiment Merci je vais devenir experte en VBA à force de vous côtoyer sur ce Forum
As-tu besoin que je commente les codes VBA? J'ai tenté de les rendre accessibles, mais
Attention : ceci fonctionne si le tableau est correctement documenté (ex. : si une date est absente, on ne peut pas regrouper par mois!)= erreur VBA).
A te relire pour + d'informations.
Cdlt.[/q
t'as toujours pas compris?
Rechercher des sujets similaires à "affichage graphiques tdc meme temps bouton"
