Affichage de la valeur 0
J'ai un petit soucis pour l'affichage d'une valeur 0 (fichier joint).
En fait, dans une cellule, j'ai le résultat de la différence des 2 cellules précédentes (ovalisation), les valeurs étant petites je dois afficher 3 décimales, mais quand la valeur de cette cellule est égale à 0, j'aimerais afficher "0" plutôt que "0,000".
Je sais que dans excel 2007 on peut faire ca grace à la mise en forme conditionnelle, mais le document doit être compatible avec la version 2003, qui elle ne supporte pas cette mise en forme conditionnelle.
J'ai essayer avec des choses du genre ARRONDI ou TRONQUE (dans la cellule D8) mais on dirait qu'il ne veut pas faire ca sur une valeur nulle.
Sachez aussi qu'il faut que cette valeur soit en "nombre" puisqu'une moyenne sera effectuée par la suite.
Avez-vous une idée ?
Merci.
26test-valeur-0.zip (6.29 Ko)
Bonsoir
Choisi un format personnalisé de cellule
0,000;;0
Essaie avec le format de cellule personnalisé suivant :
[=0]0;0,000
Ah, bah j'ignorais qu'il y avait une solution aussi facile
Merci les gars.
Rechercher des sujets similaires à "affichage valeur"
