Affichage d'un pop-up suivant une valeur
Je voudrais qu'une fenêtre style pop-up apparaisse quand la valeur d'une cellule désignée est égale à 1.
Ce pop-up est informatif et donc non bloquant, mais juste pour rappeler à l'utilisateur de faire une action.
Pouvez-vous m'aider svp.
Merci d'avance.
Peut-être comme cela
Code à mettre dans le module de la feuille
Cellule concernée: A1
If Target.Address = "$A$1" And Target = 1 Then MsgBox "Faire cette action"
bonne journée
Ok c'est nickel mais le problème c'est que la msg box n'apparaît que si l'on se trouve sur la cellule.
Que faut-il modifier dans le code pour que la fenêtre apparaisse peu importe où l'on se trouve ?
Re Bonjour,
If Target = 1 Then MsgBox "Faire cette action"
Pour toute la page
Et pour être complet
If Target = 1 And Not Intersect(Target, [A1:A10]) Is Nothing Then MsgBox "Faire cette action"
Pour une plage allant de A1 à A10
Bonne journée
Sorry mais ça ne fonctionne que si je retourne dans la(es) cellule(s) visée(s) dans le code.
En fait j'ai une case à cocher avec la cellule liée en A1 (par exemple).
Ensuite, en A2 j'ai une formule qui dit que Si(A1=VRAI;1;0)
Et donc j'aimerais que lorsque j'ai coché la case, donc la valeur donnera 1, le msgbox apparaisse.
J'espère que je suis compréhensible??
Par curiosité j'ai essayé et peut être trouvé une solution!
A mettre dans la feuil concerné:
'Macro par Dan
' la sa va mettre une croix en doublecliquant
If Not Application.Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then
Cancel = True
Target = "X"
'pour finir il va allée sur "A2"
Range("A2").Select
'quand la cellule "A2" serra selectionner avec un "1" le message apparetra
If Target = 1 And Not Intersect(Target, [A2]) Is Nothing Then MsgBox "Faire cette action"
C'est très gentil à vous mais ça ne correspond pas exactement à ce que je recherche.
Pour plus de clarté je joins un fichier exemple.
Merci pour votre aide !!!
235classeur1.xlsx (11.49 Ko)
Si tu veux vraiment attirer l'attention de l'utilisateur emploi une MFC ou tu met la cellule en rouge, par exemple.
Pas sur d'avoir compris
a tester
Sub Caseàcocher3_Cliquer()
    If Range("A5") = 1 Then MsgBox "Faire cette action"
463madaii.xlsm (18.42 Ko)
bonne journée
Yes !!! Nickel chrome merci DL_13 c'est exactement ce que je voulais !!!!
Mille merci et merci aussi à ceux qui ont essayé de m'aider !!! (festysonic & lermite)
Bonne journée !!
Rechercher des sujets similaires à "affichage pop suivant valeur"
