Affecter du code à un bouton par VBA
Voici le contexte de mon programme VBA : L'utilisateur est sur la page principale du fichier excel, il clique sur un bouton de commande, grâce à un userform cela crée sur une nouvelle page un tableau dépendant des valeurs entrées.
Sur cette nouvelle page, est crée un bouton "importer plan" qui, lorsqu'il clique dessus, lui ouvre le gestionnaire de fichier et il choisit le plan qu'il lui faut (le plan étant différent à chaque page).
Mon problème est le suivant :
Le bouton se crée sans problème à l'endroit voulu sur la nouvelle page. Mais je n'arrive pas du tout à lui affecter du code.
Voici ce que j'ai pour le moment :
ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False, _
DisplayAsIcon:=False, Left:=50, Top:=20, Width:=100, Height:= _
36.6).Select
ActiveSheet.OLEObjects(1).Object.Caption = "Importer_plan"
Ces 4 premières lignes fonctionnent pour créer le bouton.
La fonction que je souhaite insérer dans le bouton est le suivant :
Sub InsertionImage()
Dim Emplacement As Range
Dim Img As Object
Dim ShapeObj As Shape
'Boucle pour supprimer l'ancienne image
For Each ShapeObj In ActiveSheet.Shapes
If ShapeObj.Name = "Cible" Then ActiveSheet.Shapes("Cible").Delete
Next ShapeObj
If Application.Dialogs(xlDialogInsertPicture).Show Then
'Définit l'emplacement de l'image
Set Emplacement = Range("E3:H8")
Set Img = ActiveSheet.DrawingObjects(ActiveSheet.Shapes.Count)
With Img.ShapeRange
'Nommer l'image insérée (Pour la supprimer plus facilement ensuite)
.Name = "Cible"
.LockAspectRatio = msoFalse
.Left = Emplacement.Left
.Top = Emplacement.Top
.Height = Emplacement.Height
.Width = Emplacement.Width
MsgBox "Insertion d'image interrompue."
Et de ce que j'ai vu sur d'autres forums, j'ai essayé de m'inspirer de cet exemple pour y affecter du code mais cela ne fonctionne pas :
laMacro = "Private Sub CommandButton.1_Click()" & vbCrLf
laMacro = laMacro & "Cells(1,2).Value=2" & vbCrLf
laMacro = laMacro & "End Sub"
'Ajoute la procédure dans la feuille
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.Name).CodeModule
x = .CountOfLines + 1
.InsertLines x, laMacro
J'espère avoir été bien clair,
Je vous remercie par avance pour essayer de m'aider à résoudre mon problème,
Testes ce code :
Sub Test()
Dim Code As String
ActiveSheet.OLEObjects.Add ClassType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False, DisplayAsIcon:=False, Left:=50, Top:=20, Width:=100, Height:=36.6
Code = "Sub CommandButton1_Click()" & vbCrLf
Code = Code & vbCrLf
Code = Code & " Dim Emplacement As Range" & vbCrLf
Code = Code & " Dim Img As Object" & vbCrLf
Code = Code & " Dim ShapeObj As Shape" & vbCrLf
Code = Code & " 'Boucle pour supprimer l'ancienne image" & vbCrLf
Code = Code & " For Each ShapeObj In ActiveSheet.Shapes" & vbCrLf
Code = Code & " If ShapeObj.Name = ""Cible"" Then ActiveSheet.Shapes(""Cible"").Delete" & vbCrLf
Code = Code & " Next ShapeObj" & vbCrLf
Code = Code & " If Application.Dialogs(xlDialogInsertPicture).Show Then" & vbCrLf
Code = Code & " 'Définit l'emplacement de l'image" & vbCrLf
Code = Code & " Set Emplacement = Range(""E3:H8"")" & vbCrLf
Code = Code & " Set Img = ActiveSheet.DrawingObjects(ActiveSheet.Shapes.Count)" & vbCrLf
Code = Code & " With Img.ShapeRange" & vbCrLf
Code = Code & " 'Nommer l'image insérée (Pour la supprimer plus facilement ensuite)" & vbCrLf
Code = Code & " .Name = ""Cible""" & vbCrLf
Code = Code & " .LockAspectRatio = msoFalse" & vbCrLf
Code = Code & " .Left = Emplacement.Left" & vbCrLf
Code = Code & " .Top = Emplacement.Top" & vbCrLf
Code = Code & " .Height = Emplacement.Height" & vbCrLf
Code = Code & " .Width = Emplacement.Width" & vbCrLf
Code = Code & " End With" & vbCrLf
Code = Code & " Else" & vbCrLf
Code = Code & " MsgBox ""Insertion d'image interrompue.""" & vbCrLf
Code = Code & " End If" & vbCrLf
Code = Code & "End Sub"
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Feuil1").CodeModule
.InsertLines .CountOfLines + 2, Code
