Adresse cellule
Qui peut me trouver comment trouver l'adresse de la dernière cellule non vide d'une colonne, mais en commençant à a5 par exemple et me renvoyer l'adresse dans une cellule
une solution via une fonction personnalisée à insérer dans un module
Function dcu(c As Range) As String
    dcu = Cells(Rows.Count, c.Column).End(xlUp).Address
End Function
appeler la fonction
=dcu(c) où C est soit une colonne soit une cellule de la colonne dont il faut rechercher la dernière valeur.
exemple d'utilisation :
=dcu(A:A) ou =dcu(B6)
Oh là, peux m'expliquer ta fonction .
Je voudrais que le résultat de l'adresse s'affiche dans une cellule.
Hello!
Pour éviter les $
Sub Adresse_cellule()
Dim adresse As String
Dim i
'Tu prend la cellule A5 et tu vas jusqu'à la dernière ligne non vide et tu prends l'adresse de cette cellule
adresse = Range("A5").End(xlDown).Address
'Tu splite ta variable pour enlever les $
i = Split(adresse, "$")
'Tu recrée ta variable adresse avec les deux valeurs (colonne et ligne) splittées
adresse = i(1) & i(2)
'Afficher l'adresse dans une msgbox
MsgBox (adresse)
Après tu peux utiliser la variable adresse pour l'assigner à la valeur de la cellule que tu veux
re bonjour,
voir exemple en pièce jointe. utilisation de la fonction en ligne 1
26bouddha62.xlsm (13.89 Ko)
Merci j'essaye de suite
Ok cela fonctionne, mais alors comment puis je intégrer dans une fonction type: =SOMME.SI(Saisie!Plage A 5 : dcu(a:a) ;$A$5&C$4;Saisie!$F$3:$F$5000)?????
re bonjour,
essaie ainsi
=SOMME.SI(indirect("Saisie!A5:" & dcu(a:a)) ;$A$5&C$4;Saisie!$F$3:$F$5000)
Merci à toi , cela fonctionne correctement
Rechercher des sujets similaires à "adresse"
