Additionner soustraire TextBox en direct
Bonjour le Forum,
Mon problème :
J'ai un bug que j'arrive pas à trouver la solution.
Private Sub TextBox6_Change()
If TextBox6.Value = "" Then
Me.TextBox19 = lblTXT19
t19 = lblTXT19
TextBox19.Value = t19 - lblTXT6 + Val(TextBox6)
(en jaune cette ligne)
Le but de ce code est d'additionné et soustraire en direct.
Clic sur le premier nom de la ListView et si on clic dans la TextBox6 pour y mettre exemple 75 cela devrais nous donner 165 dans la TextBox19.
EXPLICATION :
A chaque fois que l’on veut ajouter un nouveau chiffre il vaut supprimer le précédent.
180-90+75=165
et je peux modifier plusieurs fois les données d’une personne.
165-75+245=335
J’ai d’autres calcul de TextBox (exactement les mêmes), mais pour alléger mon fichier je ne les ai pas mis.
TextBox7 à la TextBox20, TextBox8 à la TextBox21, TextBox9 à la TextBox22, TextBox10 à la TextBox23, TextBox11 à la TextBox24, TextBox12 à la TextBox25, TextBox13 à la TextBox26.
Merci d’avance
Les textbox et les label ne contiennent que du texte > il faut donc en tenir compte ...
Un essai ...
Dim t19 As Double
      t19 = Val(lblTXT19)
      TextBox19.Value = t19 - Val(lblTXT6) + Val(TextBox6)
ric
Bonjour Ric et le forum,
Merci pour ton code c'est super.
Bonne journée à toi et au forum
Rechercher des sujets similaires à "additionner soustraire textbox direct"
