Adapter un USF à la taille de l'écran
Je voudrais que mon USF s'ajuste automatiquement à la taille de l'écran pour pouvoir aussi bien l'ouvrir sur un PC de bureau que sur une tablette.
Pour le moment j'ai trouvé ce code mais qui va ajuster seulement le cadre mais les TextBox et autres champs du formulaire ne s'ajustent pas, j'ai pu lire sur certain forum qu'il fallait se servir du Zoom mais je n'y arrive pas
Je vous mets déjà le bout de code que j'ai trouvé
    'Adapte le Userform automatiquement à la taille de l'écran
With Me
.StartUpPosition = 3
.Width = Application.Width
.Height = Application.Height
.Left = 0
.Top = 0
'End With
Merci par avance
Franck
En fait il te faut calculer le rapport entre la taille de ton userform et celle de l'application :
    Dim Rx As Single
    Dim Ry As Single
    'Userform
    With Me
        Rx = Application.Width / .Width
        Ry = Application.Height / .Height
        .StartUpPosition = 1
        .Left = 0
        .Top = 0
    'TextBox
    With TextBox1
        .Width = .Width * Rx
        .Height = .Height * Ry
        .Left = .Left * Rx
        .Top = .Top * Ry
    'Bouton
    With CommandButton1
        .Left = .Left * Rx
        .Top = .Top * Ry
    Me.Show
Hervé.
Bonjour Theze,
Je te remercie déjà
Je viens d'essayer avec le code que tu m'as donné mais je n'y arrive pas.
Je te mets en fichiers joint le classeur excel
Je voudrais le faire sur toutes les feuilles du USF
Du coup Je t'ai mis le fichier avant que je le modifie
Voila en espérant que tu pourras m'aider.
196baseinscr-v5.xlsm (101.16 Ko)
Voilà le code avec la partie à rajouter (voir commentaire en majuscule) dans la procédure évènementielle "Initialize". Adapte pour les autres Forms :
Private Sub userForm_Initialize()
    Dim Rx As Single
    Dim Ry As Single
    Dim Cell As Range
    Dim Tableau()
    Dim TempTab As Variant
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim boolVerif As Boolean
    ReDim Tableau(1 To 1)
    Tableau(1) = Cells(1, 1)
    'Boucle sur les données de la colonne A, dans la Feuil1
    For Each Cell In Worksheets("Basedonnees").Range("A1:A" & _
                        Worksheets("Basedonnees").Range("A65536").End(xlUp).Row)
        boolVerif = False
        'Vérifie si le contenu de la cellule existe déjà dans le tableau
        For i = 1 To UBound(Tableau)
            'Si la donnée existe déjà dans le tableau
            If Tableau(i) = Cell Then
                boolVerif = True
                Exit For
        'Si la donnée n'existe pas dans le tableau, on augmente la taille du tableau
        'et on ajoute la donnée.
        If Cell <> "" Then
        If boolVerif = False Then
            ReDim Preserve Tableau(1 To UBound(Tableau) + 1)
            Tableau(UBound(Tableau)) = Cell
        'Tri le contenu du tableau par ordre croissant.
            For j = 1 To UBound(Tableau)
                If Tableau(i) < Tableau(j) Then
                    TempTab = Tableau(i)
                    Tableau(i) = Tableau(j)
                    Tableau(j) = TempTab
            Next j
    Next Cell
    'Alimente le ComboBox
    ListLicence.List = Tableau
    '_____________________________________________________________________
    'ICI LA PARTIE RAJOUTEE QUI DOIT PRENDRE EN COMPTE CHAQUE CONTROLE :
    With Me
        .Left = 0
        .Top = 0
    'Bouton
    With CmdLicencie
         .Left = .Left * Rx
         .Top = .Top * Ry
    'Liste
    With CdrLicence
         .Left = .Left * Rx
         .Top = .Top * Ry
    'Titre 1
    With Label1
         .Left = .Left * Rx
         .Top = .Top * Ry
    'Titre 2
    With Label2
         .Left = .Left * Rx
         .Top = .Top * Ry
Hervé.
Bonjour Hervé,
Parfait tout fonctionne correctement
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "adapter usf taille ecran"
