Adapter taille user form à tt ordinateur
Je souhaite que ma userform s'adapte à la taille de n'importe quel ordinateur.
Pour l'instant, quand je passe d'un PC à l'autre, je perds la moitié de ma page.
Existe t-il un code et si oui, ou faut-il l'integrer?
Merci d'avance,
Amicalement,
Vincent
Ah oui j'avais pas vu, merci.
Mais comme le dis Oncle Barney sur ce post, ton code ne permet pas l'ajustement en hauteur du userform.
Quelqu'un aurait-il la solution?
Merci d'avance !
Vincent
Essaie ce code à mettre dans Userform :
Private Declare Function FindWindowA Lib "User32" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 Private Declare Function GetWindowLongA Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLongA Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Dim hWnd As Long, exLong As Long, zFactor As Integer
 hWnd = FindWindowA(vbNullString, Me.Caption)
 exLong = GetWindowLongA(hWnd, -16)
 If exLong And &H880000 Then SetWindowLongA hWnd, -16, exLong And &HFF77FFFF
 zFactor = 100 * CInt(Application.Width / Me.Width)
 If zFactor > 400 Then zFactor = 400
 Me.Width = Application.Width
 Me.Height = Application.Height
 Me.Zoom = zFactor
Dans ton USF, n'oublie pas de mettre un bouton et code associé pour fermer ton Userform car dans le cas contraire tu ne pourras plus fermer excel ... (sauf manière forte bien sûr..)
Amcialement
Edit Dan :
Tu peux aussi essayer ceci :
Dans l'Userform tu places ce code
With UserForm1
    .Top = 0
    .Left = 0
Dans THISWORKBOOK, tu mets ce code
Private Sub Workbook_Open()
Application.WindowState = xlMaximized
Amicalement
Ce code a effectivement permis d'adapter la userform à la taille de l'écran, mais les boutons qui la constitue ne suivent pas...
EN effet, sur un autre PC que le mien, le fichier s'ouvre mais je ne vois plus les boutons qui sont situés en bas et à droite de la userform.
Le contenu de cette useform peut il se mettre automatiquement à l'échelle ? Si oui, comment ?
Merci d'avance !!!
Amicalement,
Vincent.
84leo-ilo1.xlsm (35.26 Ko)
Edit : Erreur
Rechercher des sujets similaires à "adapter taille user form ordinateur"
