Adapter codes
Je suis très loin de maitriser Vba, c'est pourquoi je viens vers vous pour trouver solution à mon problème.
Les codes Vba trouvé sur le Net sont fonctionnels, j'aimerai cependant qu'ils se limite à la plage A:AB jusqu'à la dernière ligne non vide. Ces lignes étant variables.
Je désirerai que la couleur se mette de la colonne A2:AB et jusque la dernière ligne non vide
Je vous remercie de bien vouloir corriger les codes, ce que je suis incapable de faire.
Feuille1(Base)
'La ligne de titre ne doit pas changer de couleur
'Colorer ligne active en jaune si clic en colonne "A" ou "B"
'Tous clics dans les autres cellules doivent être sans effet, mais permettant l'écriture
If Target.Cells.Column > 2 Then Exit Sub
Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
Target.EntireRow.Interior.ColorIndex = 36 '(jaune clair) de colonne A:AB et jusque la dernière ligne non vide
Range("C3").Select
Dim maPlage As Range
Call EffCouleur
Dligne = Range("A500").End(xlUp).Row
For A = 3 To Dligne Step 2
Rows(A).Interior.ColorIndex = 35 '(vert clair) de colonnes A:AB et jq derniere ligne non vide
Next A
Range("C3").Select
Module1
Sub EffCouleur()
'de A:AB et jq derniere ligne non vide
''' Sheets("Feuil1").Range("A1:AB" & DerLigne).Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlNone
18test-couleur.xlsm (33.38 Ko)
Bonjour Jean Pierre 30, le forum,
Un essai....pas sûr d'avoir tout compris...
Bonjour xorsankukai
Ce n'est pas bon
Ce que je souhaiterai, c'est que la coloration en vert ou jaune ne dépasse pas la colonne AB jusqu'à la dernière ligne variable
La couleur jaune étant réservée au clic en colonne A ou B et pour la coloration des renseignements de la personne
Ce qui ne m'empêche pas de te remercier pour ton aide
Nouvel essai....
Et un autre, un ...
32test-couleur.xlsm (29.99 Ko)
Salut Jean-Pierre,
Salut l'équipe,
Dur, dur de s'y remettre après des mois de pause forcée...
On va commencer très petit si vous voulez bien...
If Target.Row > 1 And Target.Column < 3 Then
    iRow = Target.Row
    If Range("A" & iRow - 1) = "" And Range("B" & iRow - 1) = "" Then Exit Sub
    If [AC2].Interior.ColorIndex <> 2 Or [AC3].Interior.ColorIndex <> 2 Then Range("AC1").Resize(Rows.Count, Columns.Count - 28).Interior.ColorIndex = 2
    If [AAA1] > 1 Then Range("A" & [AAA1] & ":" & "AB" & [AAA1]).Interior.ColorIndex = IIf([AAA1] Mod 2 = 0, 2, 35)
    Range("A" & iRow & ":" & "AB" & iRow).Interior.ColorIndex = 36
    Union(Range("A1:" & "AB" & iRow), Range("AD1:" & "AD" & iRow), Range("AF1:" & "AF" & iRow)).Borders.LineStyle = 1
    If Range("A" & iRow) <> "" And Range("B" & iRow) <> "" Then Range("C" & iRow).Select
    [AAA1] = iRow
@Jean-Pierre : pour tester utilement cette macro et AVANT de cliquer en [AB], encoder en [AAA1] le numéro de ligne actuellement en jaune.
Toute autre Sub inutile... si tout va bien!
A+, le forum
Bonsoir à chacun de vous,
Merci de vous êtres penchés sur ma demande.
gyrus, un grand merci particulier car c'est exactement ce que je souhaitais.
J'ai corrigé pour commencer la coloration verte à la ligne 3 Stp
Set MaPlage = Range("A3:AB" & Dligne)
Toutes mes sincères félicitations gyrus, tu as davantage fais que ce que j'attendais, toute ma gratitude aussi
Bonne soirée à vous et bon dimanche.
Bonjour gyrus, curulis57,
Problème variable non définie
C’est un tantinet succinct comme explication ….
Du langage codé, peut-être ?
gyrus même problème en gras : erreur de compilation - variable non définie
Set Plage = Application.Intersect(MaPlage, Rows(Target.Row))
xorsankukai même problème en gras : : variable non définie
iRow est surligné en bleu et le message dit erreur de compilation
En vous remerciant.
Bonjour le fil,
Je crois que tu t'adresses à curulis57, non ?
Bonne soirée,
C'est peut-être à cause de Option Explicite en tête.......?
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/language/reference/user-interface-help/option-explicit-statement
A tester....
Dim plage as range
Dim iRow as long     'où Dim iRow as integer
As-tu bien déclaré les deux plages ?
Dim MaPlage As Range
Dim Plage As Range
Bonjour xorsankukai, gyrus,
Non je n'avais pas déclaré car je ne savais pas comment faire.
Je te remercie car c'est OK maintenant
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "adapter codes"
