Adaptation écriture formule => VBA
Bonjour, je cherche à adapter une macro pour effectuer une mise en forme conditionnell (MEC) ...
j'ai essayé mais je ne parviens pas à transcrire correctement...
Pour info, la déclaration des variables :
Dim Ligne As Long, Colonne As Integer
  Ligne = Range("ECHEANCIER").Row
  Colonne = Range("CD16").Column
Voici la ligne enregistrée par l'enregistreur de macro :
  Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
      "=ET($CQ18<>"""";$CU18=""OK"")"
et voici ce dont je cherche à obtenir .. :
        "=ET($Cells(Ligne, Colonne).Offset(2, 10)<>"""";$Cells(Ligne, Colonne).Offset(2, 14)=""OK"")"
Bien évidemment, ça coince ... auriez-vous la solution pour que le code soit bien adapté et reconnu ?
Bonjour dm83, le forum,
Peut-être qu' un petit fichier exemple représentatif de ce que tu souhaites obtenir, motiverai une réponse ?
Effectivement, c'est possible
Voici donc un fichier exemple, il suffit de cliquer sur le bouton pour créer un nouveau bloc "MOIS".
Le problème, lors de la copie/collée, est que la mise en forme conditionnelle ne s'adapte pas, d'où le souhait de l'adapter par macro....
79exemple.xlsm (55.67 Ko)
Sans rien tester, une simple remarque par rapport à ton code :
Le VBA fonctionne toujours en mode anglo-saxon. La fonction "ET" n'existe donc pas. Il faut donc la traduire en "AND"
Rechercher des sujets similaires à "adaptation ecriture formule vba"
