Adaptation de macro
Je voudrais adapter cette macro (que quelqu'un ma gentiment faite).
Pour que ce ne soit pas que la feuille 1 , mais 4 feuilles et non plus des colonnes B à E.
Donc, les plages devraient être celles-ci :
Feuille 1 de A5 à J11
Feuille 2 de A5 à M38
feuille 3 de A5 à N150
feuille 4 de A5 à N171
J'ai beau essayer, mais n'y parvient pas ;-(
D'avance, grand merci pour votre aide.
Pasqi
Sub DeverouillerCellulesVides()
    'Commence par tout vérouiller
    With Sheets("Sheet1")
        .Unprotect "1234"
        With Intersect(.UsedRange, .Range("B:E"))
        .Cells.Locked = True
        'On Error Resume Next
        .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Locked = False
        .Protect "1234"
rapidement car boulot oblige
Essaie ce code :
'Macro modifiée par Dan le 26/11/2009
Dim i as byte
For i = 1 To 4
With Sheets ("Sheet" & i)
    .Unprotect "1234"
    If i = 1 Then
        With Intersect(.UsedRange, .Range("A5:J11"))
    If i = 2 Then
        With Intersect(.UsedRange, .Range("A5:M38"))
    If i = 3 Then
        With Intersect(.UsedRange, .Range("A5:N150"))
    If i = 4 Then
        With Intersect(.UsedRange, .Range("A5:N171"))
    .Protect "1234"
Amicalement
Dan
Bonjour Dan,
Cela fonctionne nickel !!
Mais, comme il y a tjs un "mais" , j'aurais du le préciser à la base,
si mes 4 feuilles se nomment Lundi, pour la 1 et les autres Mardi, Mercredi et Jeudi,
où faut-il modifier ce paramètre dans le code ?
Mille merci encore et bonne fin de journée.
Pasqi
Cela importe peu puisque le code s'exécute sans tenir compte du nom de ta feuille mais de sa position dans le fichier. Donc veille à mettre la feuille Lundi en premier, mardi en second et ainsi de suite.
Sinon modifie le code :
Dim i As Byte
For i = 1 To 4
With Sheets(i)
.Unprotect "1234"
If Sheets(i).Name = "Lundi" Then
If Sheets(i).Name = "Mardi" Then
Amicalement
Dan
13test-helico.xlsm (19.31 Ko)
Bonjour Dan,
Tu m'auras appris quelque chose !!
Encore grand merci,c'est impeccable.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "adaptation macro"
