Activer une macro (VBA) sur une autre feuille
Alors voilà, j'ai crée une macro en vba sur une feuille 2 et j'aimerais que si dans ma feuille "base" dans la case "E6" est affiché zéro alors cela cache ma colonne "J" dans ma feuille 2, aidé moi je n'y arrive pas....
En pièce jointe le document d'explication
Merci,
Justine
27classeur1.xlsx (9.26 Ko)
Bonsoir à mettre dans le code vba de ta feuille "Base" :
    If Not Intersect(Target, Range("E6")) Is Nothing Then
        If Target.Value = 0 Then
            Sheets(2).Columns("J:J").EntireColumn.Hidden = True
            Sheets(2).Columns("J:J").EntireColumn.Hidden = False
Bonne soirée
Bonjour Justine,
Je te propose ce fichier Excel :
36classeur1.xlsm (14.57 Ko)
Alt F11 pour voir le code VBA puis revenir sur Excel
dhany
Salut l'équipe,
bien compliqué, tout ça...
If Not Intersect(Target, Range("E6")) Is Nothing Then Worksheets("Feuil2").Columns(10).Hidden = IIf(Target = 0, True, False)
ou...
Worksheets("Feuil2").Columns(10).Hidden = IIf([E6] = 0, True, False)
Cela fonctionne bien mais comment pourrais en mettre plusieurs à la suite, je m'explique :
With Target
If .Count = 0 Then Exit Sub
If .Address <> "$F$4" Then Exit Sub
Worksheets("Chiffrage Maisons").Columns("G:H").Hidden = .Value = 1
With Target
If .Address <> "$F$5" Then Exit Sub
Worksheets("Chiffrage Maisons").Columns("I:J").Hidden = .Value = 1
With Target
If .Address <> "$F$6" Then Exit Sub
Worksheets("Chiffrage Maisons").Columns("K:L").Hidden = .Value = 1
Cela ne marche plus,
Comment "aditionner" plusieurs macro ?
Cela fonctionne bien mais comment pourrais en mettre plusieurs à la suite ...
En ce qui concerne les macros évènementielles ...du même évènement ...
" Additionner " n'existe pas ...
il faut les fusionner en une seule
Worksheet_SelectionChange()
D'accord je vois, mais ma formule ne fonctionne pas, cela m'affiche "erreur de compilation", help... merci
Private Sub Worksheet_SelectionChange()
With Target
With Target
With Target
If .Address <> "$F$16" Then Exit Sub
23classeur1.xlsm (16.20 Ko)
Je te laisse vérifier et me donner ton avis.
dhany
Tu peux tester
If Intersect(Target, Range("F4,F5,F16")) Is Nothing Then Exit Sub
    With Target
      Select Case .Row
          Case 4
          Case 5
          Case 16
      End Select
En espérant que cela t'aide
Fichier en pièce jointe, pour meilleure explication, merci
Tu peux tester
Fonctionne pas toujours "erreur incompatibilité"...... zut,
Fichier avec c'est mieux,
Mon fichier veut pas venir, ah si..
18classeur1-1.xlsm (17.98 Ko)
Fichier en pièce jointe, pour meilleure explication, merci ...
Tu es sûre que ton fichier est en pièce jointe ...
OK ... je viens de voir que tu as réussi à joindre ton fichier ...
Dès que j'ai un petit moment ... je vais y jeter un oeil ...
@Justine
J'ai l'impression que tu n'as pas vu mon message de 09:55 !
Merci d'essayer le fichier joint et de me donner ton avis.
dhany
@Justine
dhany
Si je l'ai vu et le fichier que j'ai renvoyé complète ton fichier, merci
Ci-joint ton fichier corrigé et testé ...
25test-justinev.xlsm (16.60 Ko)
Feuille "Chiffrage Maisons" : tu as en R3 : Modèle T5 ; en P3 : Modèle T4 ; en N3 : Modèle T4 aussi ? ne serait-ce pas plutôt Modèle T3 ? j'ai laissé tel que ; à toi de corriger éventuellement.
Feuille "base" : ton problème est très différent de celui d'avant ! si j'ai bien compris ta note en C2:D13 c'est : si le nombre que tu saisis en K4:K13 = 0 masquer les 2 colonnes "N:O" ; sinon, les afficher ; ce n'est plus 3 paires de colonnes comme avant ! ou alors, tu as mal exprimé ton besoin ! j'ai fait mon code VBA pour masquer ou afficher la seule paire de colonne "N:O", selon la valeur de la cellule de la colonne K ; ça marche pour toute ligne > 3 donc à partir de K4 et lignes suivantes (même colonne).
Je te retourne ton dernier fichier modifié :
25classeur1.xlsm (17.53 Ko)
dhany
Pour t'éclairer sur ton erreur de compilation ...
L'instruction :
pourra être exécutée ...
... tandis que l'instruction suivante ... celle que tu as utilisé ..
Private Sub Worksheet_Change()
génèrera une erreur ... car étant incomplète ... elle ne sera pas reconnue ...
Well done ! Enfin réussi et grâce à vous ! Merci beaucoup à tous,
Passez une bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "activer macro vba feuille"
