Accélération du code
Bonjour cher Forum,
Je reviens vers vous pour savoir si le code suivant peut être amélioré ? Je débute dans ce domaine.
Le but → copier des données chaque jours depuis un classeur .csv puis mettre à jour date par date la feuille "Dispo1"
Celui-ci met quelques minutes à s'exécuter.
Sub Copie()
Dim Wb As Workbook
Dim Wb2 As Workbook
Dim Wb3 As Workbook
'ouvrir le fichier source
maVariable = Format(Now, "yyyymmdd")
On Error Resume Next
Set Wb = Workbooks.Open("S:\Forum\RM\Statistiques par segmentation\ANNEE 2021\HB0L9_TrackingList_" & maVariable & ".csv")
Workbooks.OpenText ("S:\Forum\RM\Statistiques par segmentation\ANNEE 2021\HB0L9_TrackingList_" & maVariable & ".csv"), Origin:=xlWindows, _
StartRow:=1, Local:=True, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True
If Not Wb Is Nothing Then
'copier les donnés dans destination
Workbooks("HB0L9_TrackingList_" & maVariable & "" & ".csv").Activate
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$S$1633").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=A2", _
Operator:=xlOr
Workbooks("HB0L9_TrackingList_" & maVariable & "" & ".csv").Sheets("HB0L9_TrackingList_" & maVariable & "").Range("A1:S6000").Copy Workbooks("Hotel Dashboard 2020.xlsm").Worksheets("Dispo2").Range("D4")
'Fermer fichier source
Workbooks("HB0L9_TrackingList_" & maVariable & "" & ".csv").Close savechanges:=False
MsgBox "Le classeur suivant n'existe pas RM_HB0L9_TrackingList_:" & maVariable
maVariable = Format(Now, "mmdd")
maVariable2 = "2020"
Set Wb2 = Workbooks.Open("S:\Forum\RM\Statistiques par segmentation\ANNEE 2020\HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & ".csv")
Workbooks.OpenText ("S:\Forum\RM\Statistiques par segmentation\ANNEE 2020\HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & ".csv"), Origin:=xlWindows, _
On Error GoTo 0
If Not Wb2 Is Nothing Then
Sheets("HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & "").Select
Workbooks("HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & "" & ".csv").Activate
Operator:=xlOr
Workbooks("HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & "" & ".csv").Sheets("HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & "").Range("A1:S6000").Copy Workbooks("Hotel Dashboard 2020.xlsm").Worksheets("Dispo2").Range("X4")
Workbooks("HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & "" & ".csv").Close savechanges:=False
MsgBox "Le classeur suivant n'existe pas : RM_HB0L9_TrackingList_ " & maVariable2 & maVariable
maVariable2 = "2019"
Set Wb3 = Workbooks.Open("S:\Forum\RM\Statistiques par segmentation\ANNEE 2019\HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & ".csv")
Workbooks.OpenText ("S:\Forum\RM\Statistiques par segmentation\ANNEE 2019\HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & ".csv"), Origin:=xlWindows, _
On Error GoTo 0
On Error GoTo 0
If Not Wb3 Is Nothing Then
Operator:=xlOr
Workbooks("HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & "" & ".csv").Sheets("HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable & "").Range("A1:S6000").Copy Workbooks("Hotel Dashboard 2020.xlsm").Worksheets("Dispo2").Range("AR4")
MsgBox "Le classeur suivant n'existe pas : RM_HB0L9_TrackingList_" & maVariable2 & maVariable
Sheets("Dispo1").Range("A6") = (Now)
'mise à jour de la base de donnée
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, i As Long, o As Long, p As Long, ligne As Long, ligne1 As Long, ligne2 As Long
Set f1 = Sheets("Dispo1")
Set f2 = Sheets("Dispo2")
For i = 5 To f2.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ligne = f2.Range("F" & i).Value - f1.Range("F5").Value + 5
f2.Range("G" & i & ":V" & i).Copy Destination:=f1.Range("G" & ligne)
For o = 5 To f2.Range("Z" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ligne1 = f2.Range("Z" & o).Value - f1.Range("Z5").Value + 5
f2.Range("AA" & o & ":AP" & o).Copy Destination:=f1.Range("AA" & ligne1)
For p = 5 To f2.Range("AT" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ligne2 = f2.Range("AT" & p).Value - f1.Range("AT5").Value + 5
f2.Range("AU" & p & ":BJ" & p).Copy Destination:=f1.Range("AU" & ligne2)
End SubUn grand merci par avance !
Quelques remarques au fur et à mesure de la lecture de votre code :
- Inutile d'ouvrir 2 fois de suite le même fichier (Workbooks.Open)
- Pour la clarté de lecture du code : utiliser l'indentation pour identifier plus facilement les structures du codes + mettre des commentaires (au bon endroit)
- .Select et .Activate à éviter autant que possible : ils sont inutiles dans la mesure où l'objet manipulé est précisé
- Certaines variables ne sont pas déclarées (maVariable, maVariable2, etc)
- Utiliser des noms de variables plus explicites que maVariable...
- Répétitions de Application.DisplayAlerts complètement inutiles
- Répétitions de gestion d'erreur complètements inutiles
- La gestion d'erreur (OnError...) est à éviter ici, au moins pour comprendre et rectifier les éventuels problèmes d'exécution du code
- Une même variable peut-être rémployée (Wb par exemple)
- Les déclarations de variables sont à grouper en début de macro
Code modifié (mais non testé... il y aura probablement des modifications à apporter) :
Sub Copie()
Dim Wb As Workbook, DateJour As String
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, i As Long, ligne As Long
Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False: Application.Calculation = xlCalculationManual
DateJour = Format(Date, "yyyymmdd")
Set Wb = Workbooks.OpenText("S:\Forum\RM\Statistiques par segmentation\ANNEE 2021\HB0L9_TrackingList_" & DateJour & ".csv", Origin:=xlWindows, StartRow:=1, Local:=True, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True)
With Wb.Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion
.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=A2", Operator:=xlOr
Wb.Close False
MsgBox "Le classeur suivant n'existe pas : RM_HB0L9_TrackingList_" & DateJour
'2nd fichier
DateJour = Year(Date) - 1 & Format(Date, "mmdd")
Set Wb = Workbooks.OpenText("S:\Forum\RM\Statistiques par segmentation\ANNEE 2020\HB0L9_TrackingList_" & DateJour & ".csv", Origin:=xlWindows, StartRow:=1, Local:=True, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True)
Wb.Close False
'3ème fichier
DateJour = Year(Date) - 2 & Format(Date, "mmdd")
Wb.Close False
'Mise à jour de la base de donnée
f1.Range("A6") = Now
For i = 5 To f2.Range("Z" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ligne = f2.Range("Z" & i).Value - f1.Range("Z5").Value + 5
f2.Range("AA" & i & ":AP" & i).Copy Destination:=f1.Range("AA" & ligne)
For i = 5 To f2.Range("AT" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ligne = f2.Range("AT" & i).Value - f1.Range("AT5").Value + 5
f2.Range("AU" & i & ":BJ" & i).Copy Destination:=f1.Range("AU" & ligne)
Application.ScreenUpdating = True: Application.DisplayAlerts = True: Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End SubBonjour,
Oui effectivement comme je me doutais il y a beaucoup de problèmes... Je vais modifier cela.
Merci beaucoup de votre aide, sur le .OpenText j'ai une erreur "fonction ou variable attendue".
Concernant la gestion des erreurs, elle est utile car il se peut que le fichier n'existe pas.
Vous avez déjà une condition If pour tester si Wb représente qq chose. Si ça ne fonctionne pas ainsi, testez plutôt avant d'ouvrir le fichier s'il existe avec la commande suivante :
If Len(Dir(NomCompletClasseur)) > 0 Then
'... gnagnagna
MsgBox "Le fichier " & NomClasseur & " n'existe pas !"
End IfCar une gestion d'erreur ne s'occupera pas de l'origine de l'erreur, alors pour déboguer un programme, ce n'est pas le plus pratique...
j'ai modifier avec if pour tester mais le code s'interrompt en me disant que le fichier est introuvable. Pourtant j'ai bien le message la msgbox
j'ai réussi en ce qui concerne le Workbooks.OpenText.
il reste maintenant la gestion des fichiers manquants avec If Not Wb Is Nothing Then mais cela ne me semble pas à sa place.
J'ai voulu mettre le fichier mais il est trop lourd, le but de celui-ci est d'obtenir un tableau de bord.
Si tu souhaites nous les transmettre, allège tes fichiers au strict minimum pour que la macro puisse fonctionner.
Le problème de ta macro actuelle, c'est que essayes d'abord d'ouvrir un fichier avant de savoir s'il existe. La procédure indiqué plus haut te permet de faire les test avant l'ouverture, et vient remplacer ton If Not Wb Is Nothing Then actuel.
J'ai supprimer beaucoup de choses pour le faire passer, mais toujours pas...
