A nouveau:Formule
J'ai un petit soucis et je ne sais pas si vous arriverez à lire ma question puisque je pensais avoir fini avec ce fichier.
Je remercie Nad à nouveau qui m'a beaucoup aidé:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/BShtntest1.xls
Dans la colonne K, quand j'utilise le transporteur TRADIMAR je dois aussi rajouter les frais du transporteur EXPRESS. C'est pas le cas à l'invers. Comment je doit faire? Rajouter une colonne ou modifier la formule? Si c'est cette dernière solution, je ne m'en sors pas.
Merci pour votre aide
Bonjour Teresa,
Si j'ai bien compris, copie cette formule et colle-la en K4
=SI(B4="";0;SI(ET(J4="TRADIMAR";$B$31<301);(45.52/B27);SI(J4="TRADIMAR";INDEX(PrixTRADIMAR;EQUIV($B$31;PoidsTRADIMAR))+(INDEX(PrixEXPRESS;EQUIV($B$31;PoidsEXPRESS;1)));INDEX(INDIRECT("Prix"&J4);EQUIV($B$31;INDIRECT("Poids"&J4;1))))))
Amicalement
Nad
Nad,
Quand j'essaie de coller la formule, j'ai un message d'erreur ("la formule que vous avez tapée contient une erreur") . Peux-tu la vérifier, s'il te plait?
Nad-Dan a écrit :
Bonjour Teresa,
Amicalement
Nad
J'ai fait un copié-collé de mon fichier.
Je vais te l'envoyer, mais avant dis-moi, en K4 Tu as modifié la formule en mettant 45.52/B27 ; n'est-ce pas plutot 45.52/B4 ?
A te relire
Nad
Edit : d'après ta dernière réponse sur le précédent fil, il faut 45.52/$B$31
Voici le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TERESA_excelpratique.xls
l'erreur provient peut être du séparateur de décimales.... ??
Non ? si tu modifies 45.52 par 45,52 ça devrait peut être aller.... je n'ai pas testé...., je n'ai pas excel là....
Souri84
Oui, j'ai fait une erreur. En fait dans le cellule B4 c'est 45,52/$B$31, c'est à dire le prix du forfait entre le nombre total des kg (cellule B31).
A te relire
Nad
En train des faire des tests, je te dirai si c'est ok. Merci
A te relire
Nad
Voici le fichier :
Re-bonjour,
Ooops, je ne trouve pas les bon résultats dans la colonne K. J'envoie à nouveau le fichier pour révision. J'ai rajouuté la colonne O avec les bons résultats.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/6Yi2dtest2.xls
Par exemple, quand j'utilise le transporteur TRADIMAR, je dois compter ses frais + les frais du transporteur EXPRESS en plus.
Par exemple:
  • s'il y a 300 kg transportés par TRADIMAR, j'ai (45,52/300) + 0.44 (EXPRESS) = 0.59. Avec la formule j'ai juste 0.44
  • s'il y a 750 kg transportés par TRADIMAR, j'ai 0.16 + 0.44 (EXPRESS) = 0.60. Avec la formule j'ai juste 0.44
Merci de le vérifier
Ensuite j'aurais aimé protèger le classeur pour éviter d'effacer les formules un efois que tout est ok
Muchas gracias por todo!!!
A te relire
Nad
Voici le fichier :
[/quote]
Une erreur dans la formule en cas de poids <301 pour TRADIMAR.
Autrement, je ne suis pas d'accord avec toi quant aux résultats que tu as marqués.
En effet, tu n'obtiens ces résultats que si B31 est égal aux poids dont tu parles.
Fait des essais en ne gardant que la ligne 4 de renseignée.
Donc si c'est bien ces résultats que tu veux (ceux que tu as mis manuellement), il faut faire la recherche sur les poids en ligne et non pas sur la somme des poids.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/KXjN5test2.xls
Amicalement
Nad
Voici le fichier avec les formules donnant les valeurs que tu as écrites.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/JZV0btest3.xls
Mais pour obtenir le résultat, on ne fait plus appel au total mais à chaque ligne.
Nad
Rebonjour,
Après quelques jours de déplacement je reviens au fichier.
Le responsable des opérations m'a fait savoir qu'un fournisseur peut envoyer une expédition avec plusieurs produits et qu'il faudrait rajouter une colonne FOURNISSEURS au départ parce que les couts du transitaire ("Coût Transit.") seraient liés au sous-total du poids total /fournisseur.
En plus, certains fournisseurs donnent les prix en euros et pas seulement en dollars.
je ne m'en sort pas et je me dis que je devrais recommencer tout à zéro.
Encore des solutions?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/KXjN5test2_1.xls
[quote="Nad-Dan"]
Voici le nouveau fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test2_2.xls
  • Ajout d'une colonne pour le prix
  • Modif de la formule "Coût transit" qui calcule le total poids par fournisseur
Amicalement
Nad
Merci beaucoup, Nad. C'est exactement ce que je voulais.
Je voudrais le tester avant de le marquer comme "résolu".
Merci encore
Amicalement
Nad
Nad,
Je viens de me rendre compte de quelque chose:
Quand il y a 2 transporteurs differents je n'obtient pas le bon résultat puisque la formule pour le 'cout transport" va chercher dans la cellule $C$31 le poids total, alors qu'on devrait chercher les sous-totaux par transporteur.
Regarde les lignes 10. 11 et 12:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test2_3.xls
Le résultat dans les cellulles M10, M11 et M12 devrait être 0.37 au lieu de 0.32 €: 2051 kg est le sous-total du transporteur EXPRESS, donc 0.37 €/kg
En attente de te lire
Dans ton précédent post, tu disais :
Pour le prix du transporteur on doit prendre en compte le poids total de tous les produits et selon cet résultat, appliquer la formule appropriée pour trouver le prix au kg.
Je veux bien refaire la formule, mais j'aimerais que tu me dises clairement :
- doit-on faire appel au pois total tous Fournisseurs confondus (ta 1ère demande) ou alors au poids total de chaque Fournisseur ou bien encore au poids total de chaque transporteur ?
A te relire
Nad
21hb-ok-essai-2.xlsm (153.75 Ko)
Nad, je suis désolée. J'ai eu la dernière information hier aprés-midi.
En réalité, pour le cout du transport il faut faire appel au poids total de chaque transporteur, sans prendre en compte le n° de fournisseurs.
La formule pour le cout du transit. est bonne.
Teresa
Nad
Peux-tu tester ce fichier ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test2_4.xls
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
La formule ne marche pas (#DIV/0!) . Peux tu vérifier? Merci
Amicalement
Nad
Mes excuses, ce n'était pas le bon fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/teresa.xls
Teste et dis-moi
Amicalement
Nad
Nad,
C'est genial. Ca marche exactement comme il faut.
On vient de me dire qu'à partir de demain les tarifs des transporteurs vont changer, mais j'espère que j'arriverai à les modifier sans problème.
Merci beaucoup pour ton précieuse aide. A bientôt
Teresa
Teste et dis-moi
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "nouveau formule"
