4 inconnus
bonjour,
pour une application pâtisserie, je cherche à trouver la quantité de 4 ingrédients dont la teneur en matière grasse diffère pour obtenir une quantité de matière grasse totale donnée.
je joins le fichier
(les valeurs en ("o") et ("r") sont exprimées en % de matière grasse et chaque type d ingrédient peut-être changé selon la disponibilité et les besoins.
55lait-mg.xlsx (23.78 Ko)
Equation à 4 inconnues, dans ton cas en réalité 2, il faut utiliser le solveur, voir dans l'aide comment l'activer si pas présent dans le ruban Données
On pose la formule dans la cellule qui doit donner le résultat, on la sélectionne puis Solveur et suit les instructions
Le solveur donne une solution....... pas la seule solution.....
On peut rajouter des contraintes en imposant qu'aucune des inconnues soit inférierue à zéro, ou supérieure ou égale à une dose précise
FINDRH
18lait-mg.xlsx (24.26 Ko)
Oui, merci, mais je voulais eviter la solution solveur si possible
Une équation à 4 inconnues...... en formule simple....=boule de cristal
une fois paramétré dans ton cas, le solveur est la seule solution envisageable...
Désolé
FINDRH
En fait, je souhaite eviter le solveur car je l utilise déjà sur la même feuille et je n arrive pas à l utiliser pour 2 calculs différents
Rechercher des sujets similaires à "inconnus"
