2 Listes déroulantes en conflit ?
j'ai deux listes déroulantes distinctes, une pour la plage B18:B63 et une pour la plage P18:63....dans la feuille Rec
Dans la plage B18:B63 j'obtiens la liste de colonne P18:63 !!!!
Les valeurs de la liste de la B18:B63 se trouve dans la feuille Profs et celle P18:63 dans la feuille Evenements.
les deux listes se retrouvent dans la feuille Rec
[Inline
]Dim Lst As Range
Dim Lst2 As Range
Dim Liste As String
With Worksheets("Profs")
Set Lst = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
ThisWorkbook.Names.Add "Liste", "=Profs!" & Lst.Address
With Worksheets("Rec").Range("B18:B63").Validation
.Delete
.Add xlValidateList, , , "=Liste"
.InputTitle = "Sélection"
.InputMessage = "Recherche rapide"
With Worksheets("Evenements")
Set Lst2 = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
ThisWorkbook.Names.Add "Liste", "=Evenements!" & Lst2.Address
With Worksheets("Rec").Range("P18:P63").Validation
.Delete
[/Inline]
Oli
12annexe-11.xlsm (63.15 Ko)
Tu utilise 2 fois Liste, d'où le souci.
Un essai ... en utilisant aussi Liste2 ...
Dim Lst As Range
Dim Lst2 As Range
Dim Liste As String
Dim Liste2 As String ' << ajout
Dim Plg As Range
   If Not Intersect(Target, Range("A18:B63")) Is Nothing Then
      ' Si l'intersection entre la plage modifiée : Target
      '  et la plage utile : c15:d60
      '  n'est pas vide. On appelle donc la procédure : Trier_Numeroter
      '  avec ces deux arguments (nom de la feuiller et adresse' de la plage utile)
      Trier_Numeroter "Rec", "A18:B63"
   ThisWorkbook.Names.Add "Liste2", "=Profs!" & Lst.Address  ' << Modif
      .Delete
      .Add xlValidateList, , , "=Liste2"  ' << Modif
      .Delete
ric
Re Ric
Merci pour la correction...
J'ai ajouter ceci et j'ai un erreur impossible de lire la propriété VLookup de la classe worksheet fonction......
Set Plg = Sheets("Profs").Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 6).End(xlUp)) With Sheets("Rec") If .Range("B18").Value <> "" Then .Range("C18").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("B18").Value, Plg, 3, False) Else .Range("B18") = "" End If End With
Oli
Je ne comprends pas où l'intégrer ou quoi remplacer.
ric
re Ric,
je pensais le mettre après le code de la liste déroulante.....
L'idée, c'est quand je sélectionne un nom, il affiche aussi la fonction, le nombre de période et le statut de la personne....
Oli
Je comprends vite. Mais avant, il faut m'expliquer longtemps.
Un essai dynamique ...
À placer juste avant le End Sub .
   Set Plg = Sheets("Profs").Range("B2:F" & Sheets("Profs").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row)
   With Sheets("Rec")
      If .Cells(Target.Row, "B").Value <> "" Then
         .Cells(Target.Row, "C").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Cells(Target.Row, "B").Value, Plg, 3, False)
ric
Re Ric,
J'ai ajouté ceci pour que cela soit complet
[Inline
].Cells(Target.Row, "D").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Cells(Target.Row, "B").Value, Plg, 3, False)
.Cells(Target.Row, "E").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Cells(Target.Row, "B").Value, Plg, 4, False)
.Cells(Target.Row, "H").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Cells(Target.Row, "B").Value, Plg, 5, False)
[/Inline]
Cela fonctionne mais quand j'introduit un nouveau, il trie(ce qu'il faut faire mais la sélection ne suit pas), le nom est trié mais la fonction, le nombre de période, le statut.... ne suivent pas.... de la col C à W
j'ai effacer toutes les cellules fusionnées et j'ai ajouter le nouveau fichier au poste...
En fait c'est toute la ligne qui doit suivre le tri et le n°
Oli
12annexe-11.xlsm (63.66 Ko)
Ouupppssss!!!! j'ai oublié de le mentionner.
Au début du code, c'est là la ligne trieuse qui pose problème.
''      Trier_Numeroter "Rec", "A18:B63"  ' <<< Modif
ric
Re Ric,
J'ai modifié cette ligne,jusque la col W
le problème c'est qu'il modifie automatiquement avec le tri , j'ai pas le temps d'introduire toute la ligne...
je devrais introduire toute la ligne et puis ensuite il devrait faire le tri
Oli
Si tu tiens à faire effectuer le trie ... place la ligne en dernier, juste avant le Application.EnableEvents = True
Je ne l'ai pas testé, mais je crois que ça devrait faire l'affaire.
Trier_Numeroter "Rec", "A18:W63"
ric
re Ric,
Nickel, cela fonctionne correctement....
Merci beaucoup Ric pour ton aide....
Oli
ric
Rechercher des sujets similaires à "listes deroulantes conflit"
