2 colonne à transposer : Macro ou fonction intégrée à Excel
Bjr,
je dispose de 2 colonnes dans mon tableau excel, la première contient des temps de chonometrage et la seconde contient le no de la personne ayant fait ce temps.
exemple
00:00:02:53 3
00:00:05:73 5
00:00:07:76 1
00:00:09:20 4
00:00:13:78 2
00:00:17:57 3
00:00:19:68 1
00:00:20:75 4
00:00:25:35 2
00:00:27:85 5
00:00:30:51 ...
comme vous le voyez chaque personne (exemple n° 1, ...) a 2 temps qui lui sont associés. Il que je puisse utiliser une commande excel ou à défaut que je fasse une macro ou un truc du genre pour obtenir le tableau suivant :
1 00:00:07:76 00:00:19:68 ....
2 00:00:13:78 00:00:25:35 ....
3 00:00:02:53 00:00:17:57 ....
4 00:00:09:20 00:00:20:75 ....
5 00:00:05:73 00:00:27:85 ....
sachant bien entendu que le nb de personne est bien plus grand que 5 et que j'ai 4 temps de chronomètre par personne et non pas 4.
Comment faire des sommes sur des temps écrits avec des caractères deux point comme séparateur ?
merci
en pièce jointe une tentative de réponse par macro.
j'ai limité à chrono par dossards.
salut
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/boufon.xls
re
un autre code un peu moins long, il faut activer la référence microsoft scripting runtime dans le menu outil/référence (dans vba)
on est plus limité à 4 dossars, je me suis appuyé sur le fichier joint précédemment.
Public Sub macro2()
Dim data As New Dictionary
Dim tablo, i As Integer, j As Integer
Dim temp
tablo = Range("a1:b" & Range("b65536").End(xlUp).Row)
For i = 1 To UBound(tablo)
    If data.Exists(CStr(tablo(i, 2))) = False Then
        data.Add Item:=tablo(i, 1), Key:=CStr(tablo(i, 2))
        For j = 0 To data.Count - 1
            If data.Keys(j) = CStr(tablo(i, 2)) Then
                temp = data.Items(j): data.Remove data.Keys(j)
                data.Add Item:=temp & "/" & tablo(i, 1), Key:=CStr(tablo(i, 2)): Exit For
        Next j
For i = 0 To data.Count - 1
    Cells(i + 1, 4) = data.Keys(i)
    tablo = Split(data.Items(i), "/")
    Cells(i + 1, 5).Resize(1, UBound(tablo) + 1) = tablo
Columns("D:G").Sort Key1:=Range("D1")
salut
Un grand merci, c'est exactement ce que je cherchais à faire.
Une idée pour, dans une cellule, faire la somme de deux valeurs :
00:00:17:57 + 00:00:20:57
je voudrais en fait ajouter un colonne temps total pour chaque dossard
Merci bien
Bonjour Bouffon, salut Hervé (super code !)
Bouffon, mets tes cellules au format personnalisé
hh:mm:ss.00
ou hh:mm:ss,00 (suivant ton séparateur de décimale)
Amicalement
Nad
hh:mm:ss.00
Amicalement
Nad
1/ Hélas ca marche pas car le dernier séparateur est un ':' est non pas une virgule (ni un point)
Mais ces temps, tu les remplis bien à un moment donné, non ?
Il te suffit de les remplir sous la forme hh:mm:ss,00
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "colonne transposer macro fonction integree"
