1ère lettre du Jour et du Mois en MAJUSCULE
Bonjour le forum
J'ai cette formule que je tire vers le bas
Ça fait bien ce que je veux
=NOMPROPRE(TEXTE(A3;"jjjj jj mmmm aaaa"))
Mais existe t-il une macro pour faire ceci?
Merci à vous
Sub Macro1()
Range("B1") = WorksheetFunction.Proper(Format(Range("A1"), "dddd d mmmm yyyy"))
De manière générale, la commande WorksheetFunction.[function name] te permet d'utiliser en VBA n'importe quelle fonction existant dans Excel. Le nom de la fonction doit être en anglais (dans mon exemple "PROPER" qui correspond à "NOMPROPRE"), mais tu trouves facilement sur internet la correspondance entre les noms français et anglais.
Note que j'ai remplacé la fonction TEXTE par "Format" comme la fonction existe en VBA (et en plus, cela te permet de continuer à traiter la cellule commune une date, ce qui peut être pratique. Sinon, il faudrait utiliser:
Sub Macro1()
Range("B1") = WorksheetFunction.Proper(WorksheetFunction.Text(Range("A1"), "[$-040c]dddd d mmmm yyyy"))
Avec l'option [$-040c] qui donne la date en français (sinon VBA te donne le jour et le mois en anglais)
Bonjour Caspi le forum
Oui ça fonctionne mais peut-on mettre un domaine
Exemple B1:B100 A1:A100
Avec ma première formule je fais glisser => copier => Collage spécial => valeurs
Ça fonctionne
Merci à toi
Une proposition !?
18al87.xlsm (18.05 Ko)
Public Sub FormatDate()
Dim rw As Long
    With ActiveSheet
        For rw = 2 To 11
            .Cells(rw, 2).Value = WorksheetFunction.Proper(FormatDateTime(.Cells(rw, 1), vbLongDate))
        Next rw
Il y a plusieurs manières de le faire, comme par exemple une boucle FOR :
Sub Macro1()
    For X = 1 To 100
        Range("B" & X).Value = WorksheetFunction.Proper(Format(Range("A" & X), "dddd d mmmm yyyy"))
    Next X
Re à vous deux
Ça fonctionne mais qu'elle est la meilleure solution pour un programme de ce type?
C'est pour éviter de retaper les dates colonne A lorsqu'il y en a beaucoup. Fastidieux
Feuille "RESULTAT-ANALYSE" (exemple)
Merci à vous
Je ne comprends pas ta dernière question...
Tu dois forcément entrer la date quelque part, non ?
Re Caspi
Tu as fait une petite macro et Jean-Eric aussi
Dans le fichier joint (toto) Feuille "RESULTAT-ANALYSE" c'est pour éviter de retaper les dates jours et mois 1ère lettre en majuscule
Essaie d'adapter ta macro ou celle de Jean-Eric STP
Si tu veux simplement taper tes dates en A et que la macro te les mette en forme avec la majuscule :
Sub Macro1()
    For X = 1 To 100
        Range("A" & X).Value = WorksheetFunction.Proper(Format(Range("A" & X), "dddd d mmmm yyyy"))
    Next X
Si tu veux transformer les cellules sélectionnées :
Sub Macro1()
    For Each X In Selection
        X.Value = WorksheetFunction.Proper(Format(X, "dddd d mmmm yyyy"))
    Next X
Mais pas certain d'avoir compris ce que tu cherches à faire...
Re Caspi
Je prends les deux
Merci à toi et aussi à Jean-Eric
Ça va bien me servir.
Je vais adapter tout ça en fonction des programmes
Bien cordialement à vous deux
Bonne fin d’après- midi
Rechercher des sujets similaires à "1ere lettre jour mois majuscule"
