Liste deroulante comment faire
bonsoir je sais que cela va vous paraitre bien bête
mais je ne parviens pas a reproduire cette explication sous open calac de open office ,cela fait des heures que j essaye mais rien n y fait .pourtant je ne pense pas être bête a ce point .car j ai deja suivi pas mal de tuto mais celui la rien a faire mdrrrrr
pour vous cela doit couler suivant de l eau de roche ...
mais de mon cote je bute surtout sur la feuille 1 si quelqu un a une meilleure explication ...encore plus précise peut être
je pense avoir déjà réussi a faire la feuille 2 avec les données
j ai joins le fichier que l on m a offert
merci de votre aide
138essai.zip (33.79 Ko)
134mon-fichier.ods (6.61 Ko)
Bonsoir
Mon excel 2003 ne peut pas lire ton fichier ods
N'as-tu pas la possibilité d' "enregistrer sous" un format compatible avec xls?
Sinon, dis-nous sur quoi exactement, tu bloques..
A tout hasard..sur l'exemple qui t'a été envoyé, le Nom "produit" fait référence à Feuil2!$A$1:$A$10
et est obtenu avec la commande (en excel) de menu "Insertion" "Nom" "Définir"
Tu as l'exemple détaillé correspondant ici
https://www.excel-pratique.com/fr/apprendre/listes_deroulantes_multiples.php?a=apprendre
merci pour la réponse
je te renvois le fichier enregistrer sous xls
j ai beau lire et relire son tuto cela est du petit chinois mdrrrr
surtout pour la feuille 1
108mon-fichier.xls (6.50 Ko)
Bonsoir
Avec les explications
et bien sur en B2, la formule RECHERCHEV à incrémenter vers le bas
140mon-fichier.zip (60.16 Ko)
merci pour l aide
j ai fait comme tu as expliquer mais dans le menu déroulant j ai juste la formule rien d autre
aie aie première fois que j ai si dur mdrrrrrrrrrrrr
-- 05 Fév 2011, 23:28 --
voici mon fichier
113mon-fichier.xls (7.00 Ko)
Re, bonsoir
Pas de panique ne mdrrr pas trop vite
Tu refais
Menu "Insertion" "Nom" "Définir" ,
tu sélectionnes "produits" et dans la fenêtre, assure toi que la formule
=DECALER(Feuille2!$A$2;;;NBVAL(Feuille2!$A:$A)-1)
ne se présente pas comme ceci
="DECALER(Feuille2!$A$2;;;NBVAL(Feuille2!$A:$A)-1)"
entre guillemets anglais
Si c'est le cas, efface ces guillemets
re bonsoir
je vous jure je ne le fais pas exprès .....
mais ce que tu viens de m expliquer je dois regarder cela sur ma feuille 1 ou 2
Re, bonsoir
Feuille 2
re re bonsoir
je suis desole de t apprendre que cela ne fonctionne toujours pas
quand j ai Menu "Insertion" "Nom" "Définir" ,
et sélectionne "produits" et dans la fenêtre
j ai ceci
$Feuille2.$A$2:$A$6
j ai donc remplace par ceci
pour voir
mais le résultat est tjs pareil
suis je un âne mdr
-- 06 Fév 2011, 10:26 --
bonjour a vous tous
j en sors pas,j ai de nouveau repris l exemple que l on m avais offert et qui fonctionne
je récapitule de ce que je fais pas a pas
je choisis la feuille numéro de mon classeur
j indique dans la cellule A1 produits
j indique dans la cellule A2 poids
je remplis donc les cellules des valeurs
ensuite je clique sur la cellule A10 et sans lâcher la souris je remonte jusque la cellule A2
je lâche ma souris et je vais noter au dessus de la colonne A produits et je fais entrée
quand je fais MENU/INSERTION /NOMS /DEFINIR /je vis apparaitre produits et cette formule plus bas $Feuille2.$A$2:$A$10
de la je vais sur ma feuille numéro 1
j indique donc dans la cellule A1 produits et la cellule A2 poids
puis je clique gauche sur la cellule A2 et j etire jusque la cellule A20
puis je vais dans MENU/DONNEES/VALIDITE/
e la dans l onglet critère au niveau autoriser je choisis Liste
dans LA zone ENTRÉE J INDIQUE =produits
ensuite je vais sur la cellule B2 et j indique cette formule
=SI(A2="";"";RECHERCHEV($Feuil1.A2;$Feuil2.$A$2:$B$10;2))
j ai bien un menu déroulant mais avec a l intérieur =produits
et si j indique dans la zone de VALIDITE/ la formule , j ai la formule dans le menu deroulant
j y perds mon latin ,j ai presque aps dormi pfffffffff
merci de l aide
A ce stade, et après tous ces essais, ces explications et ce tuto, et comme je ne peux te prendre la main ou regarder par dessus ton épaule, je te suggére de prendre le fichier que "l'on t'a offert et qui fonctionne", et de l'utiliser pour ton fichier perso en y mettant tes propres données à la place de celles qui y figurent.
Désolé de te laisser "mdrrr" tout seul dans ton coin..et désolé aussi si mes capacités pédagogiques sont aussi limitées.
re bonjour
avant tout un très grand merci je viens de refaire le fichier que je permets de joindre
si tu pouvais me dire ce qui y cloche
cela serait très sympa , j aimerais vraiment savoir ce qui cloche ou ce que j ai oublie
-- 06 Fév 2011, 11:49 --
si je change et que je mets plage de cellule avec =produits j ai bien dans ma liste la liste deroulante des produits mais quand je choisi un produits j ai # REF donc je pense que cela est du a la formule
qui est la suivante et que j ai mise dans la colonne b
=SI(A7="";"";RECHERCHEV($Feuil1.A7;$Feuil2.$A$2:$B$10;2))
merci pour l aide
109essai.xls (7.00 Ko)
Une question : tu veux faire une liste déroulante sous OOo ?
Si c'est le cas, dis-le car tu n'es pas dans le bon forum et je déplacerai ce fil.
Amicalement
Nad
oui sous open office et j en sors pas car je viens d apprendre que open office et exel n utilisait pas les mêmes formules
donc je reposte mon fichier en open office qui ne fonctionne pas
un grand merci
113essai2.ods (8.25 Ko)
Re
Je vois que tu as réussi à faire la liste déroulante.
Tu ne faisais pas appel à la bonne cellule ni à la bonne feuille pour la recherche.
Pour la formule en B2 :
=SI(A2="";"";RECHERCHEV(A2;Feuille2.$A$1:$B$10;2;0))
Tu peux également nommé les 2 colonnes (Fruits/Prix) et y faire appel dans la formule :
=SI(A2="";"";RECHERCHEV(A2;TABLO;2;0))
Amicalement
Nad
merci pour les aides voila ca fonctionne
en fait on m aider en exel et moi je travaille sous open donc les formules ne correspondaient pas et évidement j en savais rien grrrrr
bon donc cette formule
=SI(ESTVIDE(A7);"";RECHERCHEV(A7;Feuille2.$A$2:$B$10;2;0)
fonctionne pour le poids
mais a présent j aimerais ajouter le prix "attention les données sont sur la feuille 2"
merci de l' aide
Re
Le poids est en colonne B : tu as la formule :
Pour le prix en colonne C :
=SI(ESTVIDE(A7);"";RECHERCHEV(A7;Feuille2.$A$2:$C$10;3;0)
Amicalement
Nad
j ai déjà essaye cette formule ,car en toute logique je me doutais bien que le b et le 2 avait quelque a voir
j ai esssaye cette formule en la copiant soit en b7 ou en c7 sur al feuille 1 et cela ne fonctionne ,il ne m indique que le poids
je joins mon fichier ,merci de regarder ce qui cloche
97essai2.ods (8.18 Ko)
Re
Regarde avec ce fichier si tu trouves où est ton erreur.
112essai2.ods (8.79 Ko)
Edit : Quand tu dis : "il ne m indique que le poids" - est-ce parce que tu veux afficher dans la même cellule de prix ET le poids ?
Nad
merci pour le fichier
je regarde pour voir si je trouve mon erreur
non c est comme sur ton exemple que cela doit être représenté
l article ,le poids et le prix chacun dans une colonne différente
-- 06 Fév 2011, 17:01 --
donc on a deux formules différentes alors une pour la colonne b et une autre pour la colonne c ????
=SI(ESTVIDE(A2);"";RECHERCHEV(A2;Feuille2.$A$2:$C$5;2;0))
=SI(ESTVIDE(A2);"";RECHERCHEV(A2;Feuille2.$A$2:$C$5;3;0))
Tu peux utiliser la même dans les 2 avec la fonction COLONNE pour le numéro de colonne,
et en mettant un $ devant A2
=SI(ESTVIDE($A2);"";RECHERCHEV($A2;Feuille2.$A$2:$C$5;COLONNE();0))
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante comment"
