[Calc] - Création formulaire
Le tout premier tuto-astuces de l'histoire du forum sur Open Office Calc, cela mérite bien sa petite introduction.
Comment crée un formulaire dans une boite de dialogue.
Démo:
20210922 185615
Pour commencer,
Introduction:
Création de l'objet oDialogue qui contient la boite de dialogue
Dim oDialogue As Object
Cette objet va servir pour la suite du code.
Première macro:
Ouverture de la boite de dialogue (Boite1)
Sub Ouverture
    oDialogue=CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Boite1)
    oDialogue.execute()
Deuxième macro:
Qui s'exécute lors du clic sur le bouton Envoyer
Sub envoyer
    Dim c1 As String
    Dim c2 As String
    Dim c3 As String
    Dim Doc As Object
    Dim Sheet As Object
    Dim Cell1 As Object
    Dim Cell2 As Object
    Dim Cell3 As Object
    Dim Row As Object
    Doc = StarDesktop.CurrentComponent
    Sheet = Doc.Sheets(0)
    Row = Sheet.getCellByPosition(3, 0)
    If oDialogue.getControl("DateField1").Text="" Then
        MsgBox(prompt:="Vous n'avez pas saisi la Date")
            If oDialogue.getControl("TextField1").Text="hh:mm" Then
                MsgBox(prompt:="Vous n'avez pas saisi l'Heure")
                    If oDialogue.getControl("ComboBox1").Text="" Then
                        MsgBox(prompt:="Vous n'avez pas saisi l'Activité")
                            c1 = oDialogue.getControl("DateField1").Text
                            c2 = oDialogue.getControl("TextField1").Text
                            c3 = oDialogue.getControl("ComboBox1").Text
                            Cell1 = Sheet.getCellByPosition(0, Row.value)
                            Cell2 = Sheet.getCellByPosition(1, Row.value)
                            Cell3 = Sheet.getCellByPosition(2, Row.value)
                            Cell1.String = c1
                            Cell2.String = c2
                            Cell3.String = c3
                            oDialogue.endExecute()
Description de la macro
La macro est divisé en 3 parties:
1) Initialisation des variables
2) Test si les champs sont vide ou pas
3) Insertion dans la feuille
1ère partie: Initialisation des variables
    Dim c1 As String
    Dim c2 As String
    Dim c3 As String
    Dim Doc As Object
    Dim Sheet As Object
    Dim Cell1 As Object
    Dim Cell2 As Object
    Dim Cell3 As Object
    Dim Row As Object
On initialise les variables et on assigne une valeur à certaine.
2ème partie: Test si les champs sont vides ou pas
                                                        'Contenu de la partie 3
On vérifie que les trois champs ne sont pas vides. Puis on exécute le code la 3ème partie
3ème partie: Insertion dans la feuille
                            Cell1.String = c1
                            Cell2.String = c2
                            Cell3.String = c3
Insertion dans la feuille des valeurs des champs du formulaire et fermeture de la boite de dialogue
Création de la boite de dialogue:
Dans l'outil adapté, insérer un champ date, un champ texte, une combobox et un bouton. Ensuite styliser comme vous le voulez.
Puis on active le bouton
image image image
Insertion de la formule qui permet de savoir quelle est le nombre de ligne:
=NBVAL(A2:A1000)+1
Le code complet
'=========================Code crée par ImoKa
Option Compatible
Dim oDialogue As Object 'Création variable de la boite de dialogue
Sub Ouverture 'Initialisation et exécution de la boite de dialogue
    oDialogue.execute()
Sub envoyer
    'Déclaration des variables
    Dim c1 As String
    Dim c2 As String
    Dim c3 As String
    Dim Doc As Object
    Dim Sheet As Object
    Dim Cell1 As Object
    Dim Cell2 As Object
    Dim Cell3 As Object
    Dim Row As Object
    Doc = StarDesktop.CurrentComponent 'Classeur actif
    Sheet = Doc.Sheets(0) 'Première feuille
    Row = Sheet.getCellByPosition(3, 0) 'Cellule D1
    'Test de vérification des données si elle sont correcte
                        Else 'Insertion dans la feuille
                            Cell1.String = c1
                            Cell2.String = c2
                            Cell3.String = c3
                            oDialogue.endExecute() 'Fermeture de la boite de dialogue
Fichier:
155macro.ods (13.21 Ko)
Bonne Journée
PS: Attendez une minute après l'ouverture du fichier avant d'appuyer sur le bouton qui démarre la macro dans la feuille, sinon un message d'erreur apparaît. Si vous êtes impatient cliquez une 1ère fois sur le bouton, dites OK au message d'erreur et recliquez sur le bouton.
Rechercher des sujets similaires à "calc creation formulaire"
