Une petite précision qui explique les erreurs dans les formules de DP et Colas.
N.B. : la fonction ENT(expr) permet de calculer la partie entière d’un nombre réel.
Je suppose que cette annotation fait partie de la question.
Mais je suis au regret de devoir signaler qu'elle est FAUSSE !
Exemple :
=(3-2.99)/0.01 affiche 1, mais avec 14 décimales le résultat est 0.9999...
Donc : =ENT((3-2.99)/0.01) renvoie 0 et non pas 1
alors que ENT(0.01/0.01) renvoie bien 1
Pour corriger cette erreur, qui n'a rien à voir avec Excel (tous les tableurs renvoient ce même résultat, elle provient du processeur), il faut :
soit arrondir le résultat de la division : =ENT(ARRONDI((3-2.99)/0.01;2))
soit cocher "calcul avec le format affiché" sous le menu Outils / Options / Calcul
Cette erreur provient du fait que le processeur travaille en format binaire, alors que les valeurs numériques sont encodées en format décimal.
Lors de la double "traduction" (décimal / binaire et binaire / décimal) une différence peut se produire à partir du septième chiffre après la virgule.
Il est donc à conseiller lors de l'emploi de la fonction ENT de la combiner avec la fonction ARRONDI.
dré
