Importer un fichier Excel sans ";"
Bonjour a tous
Je télécharge un ficher Excel depuis un site web qui est une boutique en ligne sur excel 2016
Sur mon Pc le fichier s'ouvre correctement
Sur un autre pc le fichier est corrompu
Les colonnes que je devrais avoir sont tous affiché dans la même cellule avec ; comme séparation
Comment régler le problème svp
Bonjour et bienvenue
Uen fois les données dans la feuille, utilisez la fonction excel DONNEES --> CONVERTIR
Explication ici --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1190088
Si ok pensez à
Votre solution ne marche pas
Vu que je dois télécharger le fichier le remplir et le re importer sur ma boutique en ligne
Le fichier dois conserver la même forme cellule et format depuis le téléchargement jusqu'a l'importation
Mais en manipulant le fichier comme votre solution le fichier uploader se retrouve corrompu avec des caractères bizarre et des données que je n'ai pas inscrite
Je pense que le soucis se trouve au niveau du téléchargement sur mon pc j'ai aucun soucis mais sur un autre pc cela ne passe pass
Merci de m'aider
Le problème vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un fichier Excel, mais d'un fichier .csv ainsi que de la propension des développeurs d'Excel à faire n'importe quoi dans le but de "simplifier" la vie des utilisateurs alors qu'ils aboutissent à l'inverse. (on peut rajouter le fait que Windows aime à cacher les extensions de fichier)
Si le fichier ne s'ouvre pas correctement dans votre cas, c'est dû à l'incompatibilité entre votre version Anglaise d'Excel et le séparateur ; utilisé dans le fichier uploadé.
Il va falloir modifier les paramètres régionaux de Windows et remplacer le séparateur de colonnes , par ;
Bonjour à tous vous avez raison c'est bien du csv et il faut ouvrir excel aller dans données et cliquer sur a partir d'un csv et chooisir ";" comme delimiter
1
En fait
Le pc ou le fichier ne marche pas bien il est télécharger en
Fichier.xls
Et sur mon pc sur lequel il fonctionne quand je télécharge le fichier je l'ai en fichier.csv
Comment modifier cela ?
Re
Dans la solution Données convertir, si vous avez des points virgule comme je le vois sur votre photo vous ne devez pas cocher "Virgule" mais "points-virgule
Selon votre vue postée, voyez ce que j'obtiens en simulant et le résultat qui va apparaitre en A1 en cliquant sur Terminer
Quand vous dites CSV, c'est un fichier Texte ou un fichier excel dont l'extension est CSV
Le pc ou le fichier ne marche pas bien il est télécharger en Fichier.xls
Oui cela c'est qu'Ooiste vous explique dans son post
Ce serait bien d'avoir le fichier tel que posté dans votre premier message
Je ne dois pas modifier le fichier après l'avoir téléchargé
C est une boutique en ligne qui me permet de télécharger un template de base de donne avec les en tête désignation
Au téléchargement je dois le remplir et le re uploader
C'est a dire qu au téléchargement le fichier dois être automatiquement sans séparateur de ;
si on upload le fichier après l avoir modifier le site ne reconnaîtra pas les éléments en tête et affichera des données erronée rien avoir avec les cellules remplis
Il dois y avoir un paramètre pour télécharger le fichier en bon uniforme
Bonjour, Si le format CSV vous convient et qu'il faut garder celui-ci :
- Sur le premier PC rien à faire puisque téléchargement au format CSV.
- Sur le Deuxième quand vous téléchargez il suffit de faire "Fichier enregistrer sous" et changer le Type par "CSV(séparateur : point-virgule) (*.csv) Vous aurez alors le même format que le premier PC.
Ou alors si vous avez uploadé la version du premier PC c'est qu'elle n'est plus au format CSV après vos modifications ?
C'est donc après avoir fait vos modification qu'il faut faire enregistrer sous et changer le Type pour CSV.
Voici les paramètres du fichier et de sauvegarde
1000141330 1000141329
C'est bien ce que je pensais sur l'image :
Le format : Text MS (DOS)
Il faut changer pour CSV séparateur " ; " ( premier sélecteur de la première photo )
Salut
J'ai essayé tout les paramètres de sauvegarde toujours le même problème
Quand je sélectionne le paramètre je clique sur ok mais aucun changement
On dirai que les paramètres ne sont pas pris en compte
Jai toujours le même souci
1000148356
Vous pouvez voir sur ma boutique en ligne le template a télécharger et ensuite le chose file ou je dois le re importer une fois l'avoir remplis
Par contre quelque soit les paramètres que je change mon fichier es toujours en Microsoft Excel comma separated values files .csv
Tout les fichier que j'ai enregistré en changant les paramètres de sauvegarde me donne les même propriété de fichier
1000148403 1000148402
Rechercher des sujets similaires à "importer fichier"
