VBA Date modification d’un fichier
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car je ne sais comment m’y prendre.. je voudrais, dans un label ou une textbox, obtenir la date de modification d’un autre fichier Excel (par exemple, C:\Hugo\excel123.xls). Le label ou la textbox se situent dans un userform.
j’ai lu dans un autre topic ce code mais il ne fonctionne pas chez moi car je ne veux pas que la date de modification apparaisse dans une pop-up :
Sub Test()
Dim oFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim oFl As Scripting.File
Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject
Set oFl = oFSO.GetFile("C:\test.txt")
MsgBox oFl.DateLastModified
merci pour votre aide
Ps : je ne peux vous inclure le fichier Excel car je travaille dans un environnement secret défense.
dans votre code :
Nom_De_USF.Nom_Label.Caption = oFl.DateLastModified
Bien sûr il faut garder les lignes de recherche de fichier !
Peut-être faudra t il utiliser FORMAT pour formater le texte vu dans le label.
@ bientôt
LouReeD
Hello,
D'abord, merci pour ton aide.
Du coup j'ai ce code :
Private Sub UserForm1.Initialize()
Set oFl = oFSO.GetFile("\\...\Incidents.xlsx")
UserForm1.Label1.Caption = oFl.DateLastModified
Mais le Label affiche Label1 et non la date de modification du fichier externe..
Ce n'est pas la bonne syntaxe pour initialiser l'userform
il te faut "_" à la place de "1." cette procedure doit etre placée a l'intérieur du code de l'userform1.
et comme la dit LouReeD , il faudra modifier le format pour avoir la date sans l'heure.
UserForm1.Label1.Caption = Format(oFl.DateLastModified, "dd/mm/yy")
Merci pour ta réponse,
Donc, du coup voici le code avec correction :
Mais j'ai une erreur lors du lancement de l'UF :
Merci pour votre aide !
Les "Dim" ils sont où ?
L'idée était de remplacer dans le code fourni la ligne MsgBox par la ligne de modification du "Caption" du label...
Et ce code n'a pas besoin d'être dans l'initialisation du USF.
@ bientôt
LouReeD
Il faut surement que tu ajoute la reference
Microsoft Scripting Runtime
Merci pour vos réponses,
J'ai essayé les deux codes suivants mais aucun ne fonctionne.
Je n'ai pas accès au menu références.. pensez-vous que c'est impossible à mettre en place ?
Set oFl = oFSO.GetFile("\Incidents.xlsx")
Private Sub Label1_Click()
ceci fonctionne chez moi avec la référence non cochée :
Sub TextLRD()
    Dim oFSO, oFl
    Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set oFl = oFSO.GetFile("C:\TestLRD.txt")
    UserForm1.Show
Ceci est à mettre dans un module standard, on lance, on crée l'objet File, on modifie le label1 et on ouvre le USF.
@ bientôt
LouReeD
Problème résolu. Je vous remercie!
merci de votre retour et remerciement !
Mais chuuuuute c'est secret !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "vba date modification fichier"
