Stock pharmacie
bonjour le forum
je viens vous demandé un peu d'aide svp
voila j'ai une feuille pour une armoire a pharmacie ou je dois faire un états des stocks je le remplis ligne par ligne se qui est fort long
pouvez vous m'aidé a le faire avec un userform mais voila je débute dans Excel et j'ai vus dans se forum une superbe entraide qui peut y avoir alors si une personne pouvais me rendre se service
avec tout ma gratitude
872pharmacie-stock.xlsx (51.68 Ko)
Que l'on remplisse via un userform ou directement sur la feuille, ne change rien au temps nécessaire...
Donc il serait bien d'expliquer ce que tu attend précisément.
bonsoir
merci 78 chris pour votre message je recherche comment faire pour avoir un stock sortie , entrer , produit a détruire (péremption)
par un userform quand je sélectionne un produit j'aurais voulus avoir la quantité du stock ainsi que les produit périmée
je sais pas si mon explication sont assez clair
enfin merci quand même
RE
Tu peux avoir quelque chose de proche avec un filtre.
Dans 2003 les filtres sont moins avancés que dans les versions récentes où on peut taper le début d'un nom mais j'ai du mal à voir l'intérêt du Userform ici.
Tu as aussi le formulaire intégré qui permet de chercher un produit, qui s'affiche alors dans une fiche, sorte de Userform Excel.
Formulaire qui permet de saisir, mettre à jour, supprimer également sans programmation...
2003 permet déjà les lites de données mais je ne sais plus si la recopie automatique des formules fonctionnait déjà...
merci pour la réponse j' aurais voulus faire un sorte d inventaire merci je recherche encore des solution s
Bonjour, ami
j'ai commencé un UserForm pour toi, tu peux me dire ce que tu en pense ?
ce formulaire s'ouvre avec un double-clic n'importe ou dans la feuille
Amicalement
Pierrot
MERCI beaucoup CAPPE PIERRE cela est tout a fais cela !!!!! juste et comment inscrire le reste sur userform GARDIAN avais raison tu est un champion
Bonjour, Si cela te conviens, je termine la procédure
y-a-t-il un stock minimum pour les articles, ? si oui, tu peux m'en faire une colonne
Amicalement
Pierrot
bonjour le forum cappePierre
merci beaucoup pour le temps que tu veux bien accorder ,pour LE minimum de stock cela peut être2 articles deux produits J ai remplis quelques colonne
par la suite je verrais comment mettre le solde du stock en inventaire ou en archive en fin d'année
avec tout ma gratitude pour tout ton aide
amitié
bonjour merci
bonjour le forum
un peu d'aide svp j'y arrive pas a faire la procédure pour l'userforme
avec tout mes remercîments pout tout aide
regarde si c'est cela que tu désirais (à vérifier)
Note : tu n'arrivais pas car, ton image 'Accueil' était avec un lien Hypertexte et tu ne pouvais pas affecter la macro
donc, il fallait juste supprimer le lien Hypertexte et lui affecter la macro à cette image 'Accueil'.
crdlt,
André
203essaie-01.xlsm (102.24 Ko)
bonsoir le forum
merci andré 13 pour ton aide
amitié
Salut,
Arrête de crier aux quatre vents
Teste le fichier joint
Pierrot
185stock-cp03.xlsm (143.51 Ko)
merci MONSIEUR PIERROT TOUT MA GRATITUDE LA JE CRIE AUX QUATRE VENT
Merci pour tes remerciements, mais n'oublies pas la coche verte comme étant résolu
Pierrot
resolu4
bonjour le forum
voila MONSIEUR PIERROT ma fait un userform qui me convient très bien mais voila comment vous dire un
bug au niveau de userform quand je clique sur le boutons modifier article il me renvoie dans les propriétés vb dans le macro commande même chose quand je veux rentré un nouveau produit
j'ai regardé mais je suis perdus dans ses codes pouvais vous regarder svp
merci pour tout votre aide
amicalement
63stock-cp03.xlsm (116.81 Ko)
je viens de tester le fichier, la seule chose qui ne fonctionne pas, c'est la suppression d'un enregistrement
une nouvelle entrée et une modification fonctionnent correctement
personnellement, je ne sais plus rien faire d'autre
Amicalement
Pierrot
110stock-cp03-ami.xlsm (148.30 Ko)
merci beaucoup MONSIEUR PIERROT tout est opérationnelle
avec tout ma gratitude sincére
Bonjour ami, bonjour Andre13, bonjour Cappe Pierre, bonjour le forum,
... La seule chose qui ne fonctionne pas est de supprimer un enregistrement.
Si supprimer la ligne entière est convenable ... le fichier joint conviendra.
Joseph
171stock-cp03-ami-v2.xlsm (108.91 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "stock pharmacie"
