12 onglets et un bilan ?
Bonjour voilà j'ai 12 tableaux (remplies de chiffres et de pourcentage et par personne) donc 12 onglets et j'aimerais sur le 13 onglet avoir un tableau identique mais qui me fasse le bilan des 12 autres additionnés ce qui fera le bilan de l'année. Comment m'y prendre ? merci.
Réponse dans le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/KRuFCClasseur4.xls
Pour ce qui est des pourcentages, il faudrait avoir ton fichier, pour connaître les données concernées.
une autre possibilité, la méthode de Consolidation...
Dans ton onglet "Bilan", tu mets les en-têtes, puis tu fais Données/Consolider
Regarde dans le fichier, tu as une image de la boîte de dialogue qui s'ouvre...
Ensuite, pour mettre à jour, tu as 2 possibilités, soit tu choisis "Lier aux données Sources", et tu as alors un Plan, soit tu refais Données/consolider, et les totaux sont mis à jour
L'avantage, est que tu peux avoir des noms différents, un tri alphabétique ou non...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dj_fa_v1.xls
Je vais essayer d'ici peu, merci.
J'ai une autre question: dans un de mes 12 tableaux, il arrive parfois qu'il y ai plusieurs fois la même personne (pas dans le même ordre), y a t-il une solution pour regrouper le même nom sur le tableau du bilan ?
tu as essayé ma méthode?
Si tu l'avais essayé, tu aurais déjà la réponse...
Sinon, envoie un fichier exemple, pour le moment, on ne travaille que sur le fichier exemple d'Amadéus, vu que tu ne juges pas utile d'en joindre un....
Bonne soirée
Félix je n'y suis pas arrivé mais je t'envoie mon tableau de base vierge, merci. https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Tableau_vierge_mensuel.xls
Re-,
Connaissant un tant soit peu Excel, je connais aussi quelques unes de ses limites.....
La fusion des cellules a été malencontreusement proposée....
Et exagérément utilisée......
Il est quasiment impossible de faire des récapitulatifs de données, à partir de fichiers contenant des cellules fusionnées.....
C'est joli....
C'est inexploitable......
felix a écrit :
Re-,
C'est joli....
On peut quand même utilisé la partie centrale du tableau et supprimé le reste provisoirement non ?
Bonsoir
Tu parles de 12 onglets.
Pourrais-tu m'indiquer comment sont nommés tes 12 onglets?
Problème d'adaptation de formules.
15exemple.xlsx (8.51 Ko)
Amadéus a écrit :
Bonsoir
De Janvier à Décembre, les douze tableaux sont identiques.
Bonsoir
J'ai fait un test sur quelques mois dans les plages jaunes.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DJ_FA.zip
Edit Amadéus: La formule est initiée par Jacques Boisgontier
Amadéus a écrit :
Bonsoir
C'est bien ça, tu crois que c'est possible qu'il soit complètement rempli ? merci.
Je vais regarder merci
Il ne fonctionne pas avec mon tableau, sachant que sur mon tableau, la ou toi tu as mis "Agent 1,2 " etc etc moi j'ai une liste déroulante avec des noms, sais-tu comment remédier à ce problème. merci
Pour que cela fonctionne, il serait bon que tu penses à recopier ta validation de données (listes déroulantes) sur toutes les feuilles contenant des données, y compris et surtout sur la feuille bilan.
Déjà j'ai éssayé de rajouter agent16 sur le feuille de janvier il ne me le rajoute pas au bilan, bizzare non?
Re bonjour
dans la structure du fichier, si tu ajoutes un agent dans une des feuilles mensuelles, tu ne peux avoir son résultat sur le Bilan que si tu ajoutes aussi son nom sur la feuille Bilan.
J'ai testé et cela fonctionne; idem pour la liste déroulante
Amadéus a écrit :
Re bonjour
Ok c'est vu, je vois ça ce week end.
Rechercher des sujets similaires à "onglets bilan"
