Je suis débutant en macro et je rencontre un soucis pour réaliser cette derniere. En effet, mon besoin est le suivant :
J'ai un onglet 1 avec une liste d'activités , des dates et un nombre de ressources. Mon besoin serait de créer une macro qui lorsque je renseigne le nombre de ressources, ce nombre corresponde au nombre d
e lignes à insérer en dessous afin que je puisse répartir les heures de ces différentes ressources sur mes projets.
Je ne sais pas dans quelle mesure cela est il envisageable avec excel et si il est possible d'envisager la création d'une liste déroulante en fonction de l'onglet effectif.
Pour le moment, j'ai réussi à insérer un nombre de lignes en fonction de la valeur entrée dans la cellule grâce au code suivant :
Sub test_macro()
Dim i As Integer
Sheets(1).Select
Range("C6").Select
i = Range("C6").Value
Rows("7:" & 6 + i & "").Select
Selection.Insert shift:=xlDown
Mon problème est que je n'arrive pas à modifier la cellule d'entrée de la valeur.
Vous trouverez ci-joint un exemple concret de la situation
