Macro filtre en fonction d'une liste de critères
je souhaites améliorer une macro : je veux faire un filtre en fonction de plusieurs critères, j'utilises la macro suivante qui fonctionne très bien.
Dim t
t = Array("A", "D", "F", "G")
Range("A1:N1").AutoFilter
Range("$A$1:$N$60000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=t, Operator:=xlFilterValues
le soucis de cette macro c'est que ma liste de critère peut-être très longue et changer régulièrement, je dois constamment ajouter/modifier des valeurs dans "Array", est-il possible de récupérer mes données à lister qui se trouverait dans une autre feuille Excel.
Ci-joint un exemple
merci d'avance pour votre aide
168classeur1.xlsm (19.31 Ko)
A tester
merci beaucoup ça fonctionne
Banzai64 a écrit :
Bonjour, je nouveau sur ce forum et aussi novice. j'ai trouvé votre macro pour réaliser un filtre avec sélection multiple. Cette Macro fonctionne trés bien mais quand je remplace le lettre par des chiffres (ex : 1556) la macro fonctionne mais le résultat du filtre est Nul. pouvez vous m'aider. la macro est : debutant75 Filtre suivant liste V001 édité le 28/07/2014.
Merci.
email. jean-marc.fabre@orange.fr
A tester
Bonsoir
IL faut des critères au format texte
Modifies la macro
Sub filtre()
Dim MSN As Object
Dim T As Long
  Set MSN = CreateObject("Scripting.dictionary")
  With Sheets("SelectMSN")
    For T = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     MSN(CStr(.Range("A" & T).Value)) = ""
    Next T
  Range("$A$1:$N$5000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=MSN.keys, Operator:=xlFilterValues
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Modifies la macro
Sub filtre()
Dim MSN As Object
Dim T As Long
    Next T
Merci Beaucoup, cela fonctionne parfaitement. cordialement. Jmarc
Rechercher des sujets similaires à "macro filtre fonction liste criteres"
