Copier-Coller et générer PDF
Bonjour chers tous.
En plus de mon problème sur Intersect fait bizarre me revoici avec un autre problème qui semble léger de prime à bord. En effet,
J'ai construit un tableau pour générer les carte de Membres de notre Association. Il y a une BDD où sont stockées les infos des Membres, une autre feuille qui fabrique les carte Membre (une sorte de moule) et une dernière feuille qui récupère la Carte de Membre fabriquée.
Mon Problème est le suivant :
Je Souhaiterais écrire une macro qui va boucler sur chaque membre, Générer sa carte Membre, puis copier et coller la Carte Membre dans la feuille qui récupère les cartes, les une au-dessus des autres, à l'issue du processus, enregistre cette page (des cartes générées) en PDF
Merci !!!!
Fichier joint.
Testes ceci pour voir :
Sub Test()
    Dim PlgMembre As Range
    Dim PlgCarte As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Fichier As String
    Dim Lig As Long
    Dim Espace As Integer
    'défini la plage sur la colonne A de la feuille "Membres de l'association" à partir de A5
    With Worksheets("Membres de l'association"): Set PlgMembre = .Range(.Cells(5, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    'le pdf sera dans le même fichier que le claseur
    Fichier = ThisWorkbook.Path & "\Cartes de membres.pdf"
    'une ligne sépare les cartes
    Espace = 1
    'on commence à la ligne 1
    Lig = 1
    With Worksheets("Modèle Carte Membre")
        Set PlgCarte = .Range("A7:F18")
        For Each Cel In PlgMembre
            .Range("C9").Value = Cel.Value
            PlgCarte.Copy Worksheets("Cartes Membres Générées").Cells(Lig, 1)
            Lig = Lig + PlgCarte.Rows.Count + Espace
        Next Cel
    Worksheets("Modèle Carte Membre").Range("C9").Value = ""
    'crée le pdf et l'ouvre pour contrôle
    Worksheets("Cartes Membres Générées").ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Fichier, , True, , , , True
OK Merci je te reviens
Bonjour, Testes ceci pour voir
C'est Parfait, Merciiiiiiii
Content de t'avoir aidé
Merci pour tout !
STP, jai un dernier souci sur le Problème d'hier
Theze
Peux-tu aussi jeter un coup d'oeil sur mon dernier post par rapport à mon précedent problème ?
Voici le lien ---> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=131558
Va voir, c'est fait !
J'ai vu ton code que voici
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A5")) Is Nothing Then Target.Offset(, 1).Select
    If Not Intersect(Target, Range("D2:F2,H2:K2")) Is Nothing Then Target.Offset(1).Select
Merci !
Mais cela ne suffit pas ! STP, je voudrais que mêmes les autres cellules blanches soient rejetée au clic, est-ce possible ?
Rechercher des sujets similaires à "copier coller generer pdf"
