Intersect fait bizarre
Bonjour Tout le monde.
Je suis aussi coincée dans un projet.
J'ai une feuille bdd comme sur l'image
ijdqqf774yy image pour intersect excel
Je souhaite que :
- Si l'utilisateur clique sur une cellule remplie, couleur violet-foncée,
La valeur de la cellule reste inchangée.
  • Si le clic est dans une Cellule Verte, il peut la modifier
  • Ailleurs il n'a aucun droit.
Le code que voici fonctionne pour le cas 1
Dim AncienneValeur As Variant
If Not Intersect(Target, Range("A2:A5,D2:F2,H2:K2")) Is Nothing Then
    Target = AncienneValeur
       AncienneValeur = Target.Value
Mais il y a aussi des fois où il ne fonctionne pas du tout.
Quelqu'un peut-il m'aider ou m'orienter ?
Merci Beaucoup pour le temps que vous allez accorder à ce problème !
voyez ce que je vous propose :
14protect.xlsm (16.36 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Salut Nathalie,
Salut Lou Reed,
- très simple : un clic dans une cellule de couleur différente que celle autorisée envoie (SELECT) vers [B2] ;
If Target.Interior.ColorIndex <> 43 Then [B2].Select
- sinon, tu te choisis (par exemple, n'est-ce pas) une cellule "secrète" où un clic ou un double-clic ou un clic-droit ou l'encodage d'un symbole particulier, ou..., ou... déclenchera la protection ou la libération des cellules concernées, voire de la feuille complète.
L'imagination au pouvoir!
- ici, j'ai choisi un double-clic en [A1] pour autoriser ou refuser l'accès à [A1:E2] et un double-clic en [A2] pour libérer la feuille.
La couleur de fonte de [B1] passe du rouge au blanc selon la situation mais tu peux inventer mille autres trucs...
Tu peux choisir de ne pas mettre de mot de passe en supprimant Password:="123" du code.
Mot de passe sophistiqué exigé, hein : 123... Trouveront jamais!
Cancel = True
If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing Then
    Sheets("Feuil1").Unprotect
    [B1].Font.ColorIndex = IIf([B1].Font.ColorIndex = 2, 3, 2)
    Range("A1").Resize(2, 5).Locked = IIf([B1].Font.ColorIndex = 3, True, False)
    Sheets("Feuil1").Protect Password:="123"
If Not Intersect(Target, [A2]) Is Nothing Then Sheets("Feuil1").Unprotect
17nath-protect.xlsm (15.63 Ko)
curulis57
et
LouReeD
J'apprécie vos efforts, mais j'arrive pas à implémenter sur mon fichier car cela ne marche pas toujours.
J'opterai bien pour un UNDO si l'utilisateur clique sur une cellule blanche ou une entete... Je suis nulle, cela me ménace, j'arrive pas à comprendre et pourtant je griffonne des trucs qui marchent, puis ne marchent plus ...etc.
Je vous soumets mon fichier que vous puissiez y agir directement, mille merci une fois de plus.
16nath.xlsm (30.65 Ko)
Il te suffit simplement de lui interdire la sélection en sélectionnant la cellule d'à coté ou de dessous :
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A5")) Is Nothing Then Target.Offset(, 1).Select
    If Not Intersect(Target, Range("D2:F2,H2:K2")) Is Nothing Then Target.Offset(1).Select
Merci à tous !
Surtout à toi Theze
J'ai griffonné un truc que j'ai rajouté au code de Thèze et qui marche ...
J'ai utilisé l'enregistreur des macros pour sélectionner le restant des plages... puis j'ai rajouté une troisième ligne à ton code Theze. Puis sachant que le reste des lignes vides à restreindre est énorme, j'ai dû masquer le reste et définir une ScrollArea.
voici ce que cela donne au finish :
    If Not Intersect(Target, Range("A1:L1,C1:C31,G1:G31,I1:I31,A6:C31,D13:G31,L1:L31,J4:K31,A30:L31")) Is Nothing Then _
    CreateObject("Wscript.shell").popup "Opération impossible !", 1, "iStock Manager": [B2].Select
        'CreateObject("Wscript.shell").popup "Il y a 02 lignes vides, vous ne pouvez insérer davantage sans les remplir!", 1,
Problème résolu, Merci encore !
Content de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "intersect fait bizarre"
