C'est concernant la fonction de base, statistiques et logiques j''ai un petit souci , j'ai une liste de donnée que je dois utiliser avec la fonction SI(ET), SI(OU)
Lorsque la ou les conditions sont vraies, le chiffre 1 doit s'afficher dans la colonne résultat ; dans le cas contraire (condition non vérifiée), je dois afficher le signe "".
j'ai donc essayer de précisez la fonction de la valeur mais je n'arrive pas à appliquer la formule de la fonction SI, si c'est la bonne méthode ou pas
j'ai des difficultés à trouver la formule avec la fonction SI(ET), SI(OU) pour trouver:
Combien de salariés en CDI travaillent au service FABRICATION ? j'ai appliquer la formule =SI(ET(F2="CDI";G2="fabrication");1;"")
Combien de femmes ont une ancienneté comprise entre 10 et 20 ans ? formule: =SI(ET(B2="F";J2<10;20);1;"")
Question 3 : Combien y'a t-il de salariés de moins de moins de 40 ans, avec un salaire compris entre 1 500 et 2 500 € ? =SI(ET(D2<40;I2>1500);1;"")
Question 4 : Combien y'a t-il de salariés en CDI qui ont un salaire supérieur à 2 000,00 €. ? =SI(ET(F2="CDI";I2>2000);1;"")
Question 5 : Combien y'a t-il de femmes affectées au service FABRICATION ou qualité ?=SI(ET(B2="F";G2="fabrication;qualité");1;"")
de plus les listes des employés
1 - Nombre de salariés en CDD j'ai mis la formule =NB.SI(F2:F117;"CDD")
2 - Nombre de salariés dont l'ancienneté est supérieure à 10 ans =NB.SI(J2:J117;"<10")
3 - Salaire moyen du service maintenance =(SOMME.SI(G2:G117;"maintenance";I2:I117))/(NB.SI(G2:G117;"maintenance"))
4 - Ancienneté moyenne des employés du service FABRICATION =(SOMME.SI(G2:G117;"fabrication";J2:J117))/(NB.SI(G2:G50;"fabrication"))
5 - Effectif du service qualité (pour cette formule je n'ai pas réussi à résoudre) et également pour trouver les résultats
Ma liste comprends comprend 5 questions + une liste des employés, voici les informations suivantes ci joint
Pouvez vous m'aider a résoudre mon problème si possible
merci d'avance pour votre aide
