Steelson a écrit :
Utilise cette version plus adaptée à ton besoin
Mets bien le texte avant la zone à récupérer et celle après comme dans l'exemple joint
dis moi si ok, n'hésite pas ...
dans ton cas, mets dans le "texte avant" de l'onglet param
<td class="FUnie" rowspan="1" colspan="1">
et dans "texte après"
<span
ici le double split permet de ne conserver que le texte avant et après la zone désignée dans param
il faudra ensuite retravailler pour ne conserver la valeur entre parenthèses dans ton cas (?)
Hello,
Déjà, vraiment merci de prendre le temps de m'aider ! J'ai essayé le fichier que tu m'as donné, et en m'étant les lignes en question dans l'onglet paramètre, la fonction me renvoi une case vide, elle ne trouve pas les lignes j'imagine puisque le retour est vide. Je ne sais pas quoi faire :/
ok j'avance a mon rythme, mais la principal question c'est comment a tu fais pour récuperer le nom de la classe pour "cibler" la valeur sur Boursorama? Parce que si je passe par F12 et ciblé depuis IE, je trouve :
<span id="brs-sl598319fbb9c08">17.990 EUR</span>
Or tu as mis :
<span class="cotation">
Ou récupères tu cette info?
[EDIT] : En relançant j'ai effectivement trouver le span class = cotation, du coup ça venait que la page n'étais surement pas encore chargé a 100%
Par contre, cela ne marche toujours pas dans mon cas :/
