Ignorer une partie du code
Le code transforme la colonne C qui est au format 23.03.16 en 23/03/2016.
Par contre je souhaiterai qui si la transformation est déjà faite, la macro ne relance pas la partie qui fait cette transformation.
En commentaire j' ai mis quelque chose pour donner l' idée mais cela ne fonctionne pas.
Merci bcp pour votre aide
10date001.xlsm (25.69 Ko)
Bonjour Fred,
Vous pouvez ajouter à votre code un test de type
If Range("C" & w).NumberFormat = "dd/mm/yy" Then
   Passer à l'enregistrement suivant
   Effectuer votre traitement
Bien à vous
Jp
Sub SommeCommande()
    Dim n%, i%
    With Worksheets("Feuil2")
        n = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            .Cells(i, 3) = CDate(Replace(.Cells(i, 3), ".", "/"))
        .Range("C2:C" & n).Columns.AutoFit
Une alternative.
Sub Convert_Date()
Dim rng As Range
    Set rng = ActiveSheet.Cells(1).CurrentRegion.Offset(, 2).Resize(, 1)
    With rng
        .TextToColumns DataType:=xlDelimited, FieldInfo:=Array(1, 4)
        .EntireColumn.AutoFit
    Set rng = Nothing
Merci à tous pour votre aide
Merci d'indiquer votre post comme résolu si vous avez votre réponse.
Bien à vous
Jp
Rechercher des sujets similaires à "ignorer partie code"
