Mot de passe par feuille ou groupe de feuille
Je suis à la recherche d'une méthode qui permet d'afficher (via un mot de passe) un seul feuille (ou un groupe de feuille) lors de l'ouverture du fichier.
Dans le fichier joint :
Avec le mot de passe A, si je tape celui-ci, il y aura que l'onglet "CSC-MagA" qui sera afficher
Avec le mot de passe A2, il y aura l'onglet "CSC-MagA" et l'onglet "MagA-CSC" d'afficher.
Merci par avance de votre aide et bonne journée
31test.xlsx (9.67 Ko)
Un début de réponse à étudier.
Private Sub Workbook_Open()
Dim ws As Worksheet
Const PWD As String = "A"
Const PWD2 As String = "A2"
Dim r As Variant
    r = Application.InputBox(prompt:="Saisissez le mot de passe.", Title:="Mot de passe ?", Type:=2)
    Select Case True
        Case r = "False" Or Len(r) = 0
            GoTo exit_Handler
        Case r = "A"
            For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
                Select Case True
                    Case ws.Name = "CSC-MagA": ws.Visible = True
                    Case Else: ws.Visible = False
                End Select
            Next ws
            Exit Sub
        Case r = "A2"
                Select Case True
                    Case ws.Name = "MagA-CSC": ws.Visible = True
                End Select
            Next ws
            Exit Sub
        Case Else
            GoTo exit_Handler
    End Select
exit_Handler:
    MsgBox "Le classeur va se fermer.", vbOKCancel + vbInformation
    ThisWorkbook.Close savechanges:=False
    Exit Sub
Bonjour Jean-Eric, AcuraDreams,
J'arrive en retard mais voici une solution.
Dim Nom As String
    On Error GoTo ErrHandler
   'retour iputbox
imput:
Nom = InputBox("Saisie de votre Code : ", "Code")
If Len(Nom) = 0 Or Len(Nom) > 3 Then   'Checking if Length of name is 0 characters
  reponse = MsgBox("Code non valide", vbOKCancel + vbQuestion, "Gestion des erreurs")
    If reponse = vbCancel Then
    MsgBox "Au revoir"
    Exit Sub
    ElseIf reponse = vbOK Then
    GoTo imput:
ElseIf Nom = "A" Then
    Worksheets("CSC-MagA").Visible = True
ElseIf Nom = "A2" Then
    Worksheets("MagA-Csc").Visible = True
'Gestion des erreurs'
  Exit Sub
ErrHandler:
  MsgBox "Une erreur s'est produite"
Bonne journée à tous.
Merci de vos réponses.
Je viens de faire un test avec la version de Jean-Eriic : Je rentre dans le fichier et fait une modification (rajout d'un commentaire par ex)je sauvegarde. Si je rentre de nouveau dans le fichier, les onglets sont apparant ?
Peux-être que je fait une erreur ?
Merci encore de votre aide
Hello,
Avant le début du code place ce petit code.
Sub hide()
Dim ws As Worksheet
invisible = Array("CSC-MagA", "MagA-CSC")
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    For Each nome In invisible
        If ws.Name = nome Then
            ws.Visible = False
    Next nome
Next ws
Hello Nonesofar,
J'ai essayé avec ta méthode (j'ai mis les 2 codes)
Le premier fonctionne nickel et cache les onglets, mais pas de réaction de la suite du code (pas de demande de mot de passe)
J'ai remis le fichier en PJ avec tes 2 codes ? serais-tu d'ou cela peut provenir ?
Merci de ton aide
13test.xlsm (23.00 Ko)
Hello,
Attends, est-ce que le fichier de jean-eric te conviens? Parce-que j'ai pas de problème même en enregistrant j'ai aucun onglet qui apparaît.
Test ce fichier en PJ voir si ça correspond à ta demande.
40acuradreams.xlsm (22.31 Ko)
Hello
Merci de ton aide, c'est parfait
Bonne journée
Bonjour AcuraDreams,
Voici une autre solution.
À vous de voir.
Au Plaisir.
Jean
Bonsoir Moé,
Votre solution est vraiment génial Merci
Je dois réaliser un classeur excel de 2 feuilles avec 3 niveaux d'accès :
  • Utilisateur lambda : Accès à une feuille, ne doit par voir la seconde
  • Gestionnaire : Accès aux 2 feuilles
  • Admin : accès à tout, (dont code VBA)
Merci Moé pour votre superbe feuille xls sur l'affichage/masquage de feuille selon les utilisateurs qui répond à mon problème sous Excel
J'ai toutefois un énorme problème : si j'ouvre la feuille avec libre office... Tout le monde a accès à tout.
Et j'ai fait le test en protégeant aussi l'accès VBA (fonctionne sous Excel), mais Libre office permet de voir et modifier le code VBA !
Avez-vous une idée de comment gérer ce souci ? (Ma feuille sera utilisée sous Excel et sous libre office)
Rechercher des sujets similaires à "mot passe feuille groupe"
