Recherche sur plusieurs Feuilles
C
Bonjour le forum,
J'aimerais une macro capable de faire une recherche sur plusieurs feuilles d'une référence mise en A1 de la feuille 1.
Ci joint un exemple avec tous les détails.
D'avance merci pour votre aide.
p
Un exemple qui ne colore rien, mais retourne les adresses :
Sub RechercheMultiPages()
Dim Resultat As String
Resultat = Cherche(ThisWorkbook, Sheets("Feuil1").Range("A1").Value)
MsgBox Resultat
Private Function Cherche(Wb As Workbook, strValue As String) As String
Dim rngTemp As Range, strResult As String, wsh As Variant
For Each wsh In Wb.Worksheets
With wsh.Cells
Set rngTemp = .Find(strValue)
If Not rngTemp Is Nothing Then
If strResult = vbNullString Then
strResult = vbTab & "--> " & rngTemp.AddressLocal(0, 0, xlA1, True)
strResult = strResult & vbCrLf & vbTab & "--> " & rngTemp.AddressLocal(0, 0, xlA1, True)
strResult = "Aucune occurence de la référence : " & strValue & " n'a été trouvée."
strResult = "La référence : " & strValue & " a été trouvée aux adresses suivantes : " & vbCrLf & strResult
Cherche = strResult
End Functionp
Autre solution qui, elle, renvoie des objets Range dans une collection :
Sub RechercherRange()
Dim collRanges As New Collection, item As Variant
Set collRanges = ChercheRange(ThisWorkbook, Worksheets("Feuil1").Range("A1").Value, "Feuil1", "Feuil14")
For Each item In collRanges
MsgBox item.AddressLocal(0, 0, xlA1, True)
Next item
Private Function ChercheRange(Wb As Workbook, What As String, ParamArray Feuilles_A_Eviter()) As Collection
'PARAMETRES :
' > Wb As Workbook : le classeur dans lequel chercher
' > What As String : La valeur à chercher
' > ParamArray Feuilles_A_Eviter() : Le cas échéant, renseigner des noms de feuilles dans lesquelles ne pas chercher
Dim wshFeuil As Worksheet, rngTemp As Range, collResultat As New Collection, strPremiere As String, bFlag As Boolean, i As Integer
For Each wshFeuil In Wb.Worksheets
bFlag = True
For i = 0 To UBound(Feuilles_A_Eviter)
If Feuilles_A_Eviter(i) = wshFeuil.Name Then bFlag = False: Exit For
If bFlag Then
With wshFeuil.Cells
Set rngTemp = .Find(What)
collResultat.Add rngTemp, rngTemp.AddressLocal(0, 0, xlA1, True)
strPremiere = rngTemp.Address
Do
Set rngTemp = .FindNext(rngTemp)
If rngTemp Is Nothing Then
GoTo Suite
On Error Resume Next
On Error GoTo 0
Loop While rngTemp.Address <> strPremiere
Suite:
Set ChercheRange = collResultat
Set collResultat = Nothing
End FunctionC
Merci beaucoup Pijaku, est-il possible de sélectionner directement la case concerné ?
Merci beaucoup pour ton aide
p
Colore la police de toutes les occurrences trouvées dans toutes les feuilles, et sélectionne la dernière trouvée.
Si pas trouvée, l'annonce par MsgBox...
What Else?
Dim collRanges As New Collection, item As Variant, rngActive As Range
Set rngActive = ActiveCell
Application.Goto item
item.Font.ColorIndex = 3
Next item
If ActiveCell = rngActive Then MsgBox "La référence : " & Worksheets("Feuil1").Range("A1").Value & " n'a pas été trouvée"
'PARAMETRES :
bFlag = True
If bFlag Then
With wshFeuil.Cells
Do
GoTo Suite
On Error GoTo 0
Suite:
End FunctionC
C'est super
Bien à toi
