Recherche sur plusieurs Feuilles
Bonjour le forum,
J'aimerais une macro capable de faire une recherche sur plusieurs feuilles d'une référence mise en A1 de la feuille 1.
Ci joint un exemple avec tous les détails.
D'avance merci pour votre aide.
68ctr.xlsx (14.34 Ko)
Un exemple qui ne colore rien, mais retourne les adresses :
Sub RechercheMultiPages()
Dim Resultat As String
    Resultat = Cherche(ThisWorkbook, Sheets("Feuil1").Range("A1").Value)
    MsgBox Resultat
Private Function Cherche(Wb As Workbook, strValue As String) As String
Dim rngTemp As Range, strResult As String, wsh As Variant
    For Each wsh In Wb.Worksheets
        With wsh.Cells
            Set rngTemp = .Find(strValue)
            If Not rngTemp Is Nothing Then
                If strResult = vbNullString Then
                    strResult = vbTab & "--> " & rngTemp.AddressLocal(0, 0, xlA1, True)
                    strResult = strResult & vbCrLf & vbTab & "--> " & rngTemp.AddressLocal(0, 0, xlA1, True)
        strResult = "Aucune occurence de la référence : " & strValue & " n'a été trouvée."
        strResult = "La référence : " & strValue & " a été trouvée aux adresses suivantes : " & vbCrLf & strResult
    Cherche = strResult
End Function
Autre solution qui, elle, renvoie des objets Range dans une collection :
Sub RechercherRange()
Dim collRanges As New Collection, item As Variant
    Set collRanges = ChercheRange(ThisWorkbook, Worksheets("Feuil1").Range("A1").Value, "Feuil1", "Feuil14")
    For Each item In collRanges
        MsgBox item.AddressLocal(0, 0, xlA1, True)
    Next item
Private Function ChercheRange(Wb As Workbook, What As String, ParamArray Feuilles_A_Eviter()) As Collection
    'PARAMETRES :
    '   > Wb As Workbook : le classeur dans lequel chercher
    '   > What As String : La valeur à chercher
    '   > ParamArray Feuilles_A_Eviter() : Le cas échéant, renseigner des noms de feuilles dans lesquelles ne pas chercher
Dim wshFeuil As Worksheet, rngTemp As Range, collResultat As New Collection, strPremiere As String, bFlag As Boolean, i As Integer
    For Each wshFeuil In Wb.Worksheets
        bFlag = True
        For i = 0 To UBound(Feuilles_A_Eviter)
            If Feuilles_A_Eviter(i) = wshFeuil.Name Then bFlag = False: Exit For
        If bFlag Then
            With wshFeuil.Cells
                Set rngTemp = .Find(What)
                    collResultat.Add rngTemp, rngTemp.AddressLocal(0, 0, xlA1, True)
                    strPremiere = rngTemp.Address
                    Do
                        Set rngTemp = .FindNext(rngTemp)
                        If rngTemp Is Nothing Then
                            GoTo Suite
                            On Error Resume Next
                            On Error GoTo 0
                    Loop While rngTemp.Address <> strPremiere
Suite:
    Set ChercheRange = collResultat
    Set collResultat = Nothing
End Function
Merci beaucoup Pijaku, est-il possible de sélectionner directement la case concerné ?
Merci beaucoup pour ton aide
Colore la police de toutes les occurrences trouvées dans toutes les feuilles, et sélectionne la dernière trouvée.
Si pas trouvée, l'annonce par MsgBox...
What Else?
Dim collRanges As New Collection, item As Variant, rngActive As Range
    Set rngActive = ActiveCell
        Application.Goto item
        item.Font.ColorIndex = 3
    Next item
    If ActiveCell = rngActive Then MsgBox "La référence : " & Worksheets("Feuil1").Range("A1").Value & " n'a pas été trouvée"
    'PARAMETRES :
        bFlag = True
        If bFlag Then
            With wshFeuil.Cells
                    Do
                            GoTo Suite
                            On Error GoTo 0
Suite:
End Function
C'est super
Bien à toi
Rechercher des sujets similaires à "recherche feuilles"
