Gestion BDD avec FSO
Je cale sur un projet.
Un client m'envoie toutes les semaines des fichiers excel de suivie de production. J'ai fais une macro pour faire la mise en forme de ceux-ci afin de suivre les rebus et retours d'excédents. Jusqu'à c'est OK.
Mon chef, me demande de faire une estimation des rebus et du taux de retour matière que l'on gère pour le client. Demande légitime, mais c'est un peu tard dans l'année au vue du nombre de fichier que j'ai déjà traité...
J'ai adapté une macro de PierreP56 pour récupérer les fichiers en onglets et c'est vraiment bien sauf que les données restent les unes à coté des autres.
Je souhaite recréer une Base De Données afin de traiter les demandes statistique en TCD.
Le bas blesse à ce moment, car je ne parviens pas à vider mes fichiers les uns en dessous des autres... et comme une difficulté ne vient souvent pas seule, même si mon fichier à toujours la même structure, j'ai pas toujours le même nombre de lignes. Bah oui, ce serait trop simple...
L'idée est donc de:
Trouver les fichiers non traités dans un dossier donné la macro de PierreP56 le fait nickel
Ouvrir le fichier la macro de PierreP56 le fait nickel
Copier de la cellule A2 à la cellules AA? du fichier source (hauteur de ligne définit par le nombre de ligne dans colonne A)
Copier les données les unes en dessous des autres dans l'onglet BDD
Fermer le fichier la macro de PierreP56 le fait nickel
Le déplacer dans un dossier fichiers traités. la macro de PierreP56 le fait nickel
J'ai donc tenté d'adapter la macro de pierre mais sans succès, car je ne parviens pas à copier coller les données les unes en dessous des autres. et encore moins de façon dynamique.
Macro actuelle
Sub ImportFilesexceltest()
Dim wbDest As Workbook, wbSource As Workbook
Dim wsDest As Worksheet, wsSource As Worksheet
Dim MyFile As String, myPath As String, myDest As String
Dim intNum As Integer
Dim FSO As Object
Dim J As Long
Set wbDest = ThisWorkbook
Set wsDest = wbDest.Worksheets("BDD")
myPath = "C:\Users\Equipe\Desktop\EXCEL en cours\testimport\"
myDest = "C:\Users\Equipe\Desktop\EXCEL en cours\testimport\Traité\"
MyFile = Dir(myPath & "*.xls")
If MyFile = "" Then
CreateObject("WScript.Shell").Run "mshta.exe vbscript:close(CreateObject(""WScript.Shell"").Popup(""Pas de fichier à traiter"",2,""test""))"
Exit Sub
Do While MyFile <> ""
Set wbSource = Workbooks.Open(myPath & MyFile)
Set wsSource = wbSource.Worksheets(1)
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Open wsDest For Random As wsSource 'Len = Len(client)
''Compte le nombre d'enregistrements
'intNum = LOF(wsSource) ' / Len(client)
''Ajoute la donnée
'Put wsSource, intNum + 1, wsDest
wsSource.Copy after:=wbDest.Worksheets(1)
wbSource.Close
' fso.moveFile myPath & myFile, myDest & myFile
MyFile = Dir
Loop
CreateObject("WScript.Shell").Run "mshta.exe vbscript:close(CreateObject(""WScript.Shell"").Popup(""ImportBDD terminé"",1,""test""))"
Set wsDest = Nothing: Set wsSource = Nothing
Set wbDest = Nothing: Set wbSource = Nothing
Bref, je cale.
Leakim
Un essai qui fonctionne si le fichier de destination n'est pas dans le même dossier que les fichiers sources et que la dernière colonne des fichiers sources est "X" ...
Dim FSO As Object
Dim J As Long
Dim DligDest As Long
Dim DligSource As Long
If MyFile = "" Then
Exit Sub
''Ajoute la donnée
DligSource = wsSource.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
DligDest = wsDest.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
wsSource.Range("A2:X" & DligSource).Copy wbDest.Worksheets("BDD").Range("A" & DligDest)
'' wsSource.Copy after:=wbDest.Worksheets(1)
wbSource.Close
MyFile = Dir
Loop
ric
Merci Ric pour ta contribution, c'est juste nickel
Problème Résolu.
Leakim
ric
