Pourquoi ce message?
Bonjour le forum
Si par erreur j'enregistre par le VBE j'ai un message d'erreur. Par la feuille pas de problème
Pourquoi?
15toto.zip (6.61 Ko)
Dans le fichier joint ... toutes les feuilles sont vides ...
Ce fichier ne comporte qu'une procédure Private Sub Workbook_BeforeSave ... qui ... ne doit pas aimer le vide ...
Bonjour James007
Dans le véritable fichier de 13 feuilles IDEM
La soluce introuvable, si une mais ne ferme pas les lignes par le VBE
Fichier joint
Merci à toi
16toto.zip (6.84 Ko)
Dans la mesure où je n'arrive pas à répliquer l'erreur qui se produit chez toi ...
tu pourrais tester le code suivant :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim Cel As Range
On Error Resume Next 'Pour éviter le message si par erreur on enregistre le fichier mais les lignes ne sont pas masquées
  With ActiveSheet
      For Each Cel In .Range("E9:E13,E15:E28,E37:E41,E43:E56,E65:E69,E71:E84,E93:E97,E99:E112")
          If Cel = "" Then Cel.EntireRow.Hidden = True
      Next Cel
On Error GoTo 0
En espèrant que cela t'aide
Re
Non fonctionne pas
Voici le message testé par 3 potes sous 2010 2013
Erreur d'exécution '1004':
Erreur définie par l'application ou par l'objet
Merci à toi
Désolé ...
mais ... dans la mesure où je n'arrive pas à répliquer chez moi ...l'erreur qui se produit chez toi ...
Chez moi ... que je sauvegarde depuis une feuille ou depuis VBE ... tout se passe normalement ...
Je ne sais pas comment t'aider plus avant ...
Re
Avec cette macro ça le reproduit chez 3 potes
Les lignes se masquent bien même si ça ne bug pas?
Bug en PJ
Dim Cel As Range
  With ActiveSheet
      Next Cel
bug
Comme je te l'ai dit ... malheureusement ... je n'ai pas les moyens de tester sur plusieurs versions d'Excel ...
Re
Oui bien compris
Bon ben si quelqu'un à le Bug il fera peut-être signe
Merci à toi
Bonne journée
Une proposition :
Plutôt que d'utiliser un For Each, très pratique mais très lent utilises plutôt une boucle FOR/NEXT classique avec un booléen dans une colonne masquée et tu masque toutes les lignes en fonction de la valeur de ce booléen
J'ai souvent rencontré des plantages ou des lenteurs à cause de For Each jamais avec la solution FOR/NEXT de toute façon plus rapide en exécution !
Une proposition :
Bonjour Gli73
Trop compliqué pour moi
Si tu peux faire ça dans mon fichier en partant de ma macro d'origine je serais ravi car moi un peux trop compliqué
Ça fait C$$$R ce truc
Merci à toi
Dim Cel As Range
  With ActiveSheet
      .Columns("G:I").Hidden = True
      For Each Cel In .Range("E11:E15,E17:E30,E39:E43,E45:E58,E67:E71,E73:E86,E95:E99,E101:E114")
      Next Cel
      Application.Goto .Range("A10"), True
      ActiveSheet.Range("A1").Select
Bonjour le forum
Voilà une solution qui fonctionne
Merci à tous
Bonne fin de soirée
Dim J As Long
   With ActiveSheet
      For J = 11 To 114
        Select Case J
          Case 16, 31 To 38, 44, 59 To 66, 72, 87 To 94, 100
          Case Else
          If .Range("E" & J) = "" Then .Rows(J).Hidden = True
        End Select
      Next J
Content que tu aies pu résoudre ton problème ...
Re
Merci à vous tous
Quand on trouve une solution qui fonctionne même si elle n'est pas tout à fait "logique" au point de vue VBE.
Encore merci à tous
Bonne fin de soirée
Rechercher des sujets similaires à "pourquoi message"
