Fermer un fichier dont le nom varie Le sujet est résolu
Ben74
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2016
Message par Ben74 » 14 novembre 2018, 17:14
Je construis une macro qui ouvre un classeur avec un nom qui varie en fonction des données d'une cellule, copie/colle des infos dans le classeur de la macro, un peu de mise en page et qui doit fermer le fichier.
Avec l'aide de l'enregistreur, voici mon code :
Code : Sélectionner et copier le code
Sub automatisationMAJ()
' SA38
' Ouverture de l'extract SA38 du jour
   Dim MonApplication As Object
   Dim MonFichier As String
   Set MonApplication = CreateObject("Shell.Application")
   MonFichier = range("D1") & ".xlsx"
   Workbooks.Open Filename:="\\chemin\chemin\" & MonFichier
   Set MonApplication = Nothing
  ' Copier/coller les donner de l'extraction SA38 du jour
       ' Selectionner les colonnes A à AH de l'onglet SA38 et les supprimer
    Windows("Dashboard_V2.xlsm").Activate
    Sheets("SA38").Select
    range("A:AH").Select
    range("A:AH").Delete
      ' Aller copier/coller les valeurs de l'extract sur l'onglet SA38 du DB
	[Surligner]'Windows("SA38_1311.xlsx").Activate
	[/Surligner]
    Windows(MonFichier & ".xlsx").Activate
    Sheets("Feuil1").Select
    range("A2").Select
    Selection.CurrentRegion.Select
    Selection.Copy
    range("Tableau4[[#Headers],[Selection.CurrentRegion.Select]]").Select
    ActiveSheet.Paste
    range("B:B,H:H").Select
    range("Tableau4[[#Headers],[Dél Exp]]").Activate
    Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
        ' Tri par ref du plus gd au plus petit et par Del exp du plus ancien au plus récent
    ActiveWorkbook.Worksheets("SA38").ListObjects("Tableau4").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("SA38").ListObjects("Tableau4").Sort.SortFields.Add _
        Key:=range("Tableau4[Ref SAP]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        Key:=range("Tableau4[Dél Exp]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("SA38").ListObjects("Tableau4").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    ' Copier/coller les formules en orange + étendre la sélection jusqu'en bas
    Sheets("Procédure").Select
    range("O2:U2").Select
    Selection.Copy
    range("AI2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.AutoFill Destination:=range( _
        "Tableau4[[Stock + WIP - Expé]:[En stock]]")
    range("Tableau4[[Stock + WIP - Expé]:[En stock]]").Select
    'Copier/coller ses cellules pour ne garder que les valeurs et non les formules
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
   ' MAJ des formules de AP à AV
   range("AP2:AV2").Select
        "Tableau4[[Commande&poste&éché]:[Color]]")
    range("Tableau4[[Commande&poste&éché]:[Color]]").Select
    ' Fermer le fichier de l'extraction SA38
   [Surligner]Windows("SA38_1311.xlsx").Activate
    Windows("SA38_1311.xlsx").Close[/Surligner]
Initialement ça a fonctionné (code en commentaire, gras, italique, souligné) mais je me suis rendu compte que la macro n'utilisait plus la variable "MonFichier" pour l'activer puis pour le fermer ensuite. donc logiquement quand les jours vont passé et que mon fichier d'extraction deviendra par exemple SA38_2212, la macro ouvrira le fichier mais ne pourra par effectuer le reste des actions.
Ma question :
Comment faire pour que le nom du fichier reste variable et que la macro puisse éxecuter les différentes actions ?
Merci,
PS : comme vous le verrez dans la macro j'ai testé
à la place de
Mais ça n'a pas marché.
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 132
Version d'Excel : PC - 2010 FR
Message par i20100 » 14 novembre 2018, 18:01
essai avec,
WorkBooks(MonFichier & ".xlsx").Activate
S'il vous plaît, pas de messagerie personnelle pour vos questions. La réponse peut servir aux autres membres. Merci!
isabelle
Ben74
Jeune membre
Jeune membre
Message par Ben74 » 14 novembre 2018, 18:43
Hello !
Bien vu ça fonctionne !
Merci :)
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
