Textbox incrimentè automatiquement
Besoin d'aide
J ai un userform de saisie des bon d'entre service après vente dont textbox1 contient le num bon d'entrée EN0001
Je veux que a chaque saisie d'un bon d'entrée le num dans la textbox1 s'incrimente automatiquement par 1
donne au moins un modèle de ton fichier
car if faut rajouter une colonne numérique
et voir aussi pour les date
Maurice
Voila mon fichier
Merci de m'aider pour ce problème
Je veux que textbox 1 sincremente automatique a chaque nouveau saisie EN180001 puis EN180002........
Ajouter nouveau enregistrement
Private Sub CommandButton5_Click()
With Sheets("BDD")
.Unprotect Password:=93011661
Sheets("BDD").Activate
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select 'position derniere ligne non vide
Selection.Offset(1, 0).Select 'decale ligne vers le bas
ActiveCell = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = TextBox2
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = TextBox3
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = Format(TextBox4.Value, "mm/dd/yyyy")
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TextBox5
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = TextBox6
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = TextBox7
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = TextBox8
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = Format(TextBox9.Value, "mm/dd/yyyy")
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = TextBox10
ActiveCell.Offset(0, 10).Value = TextBox11
MsgBox ("Votre donnée à bien été ajouter"), vbYesNo + vbInformation, ("AJOUTER SAISIE")
.Protect Password:=93011661
Dim z As Control
For Each z In NOUVEAU_CLIENT.Controls
If TypeName(z) = "TextBox" Then
z.Value = ""
Next z
17sav-v.xlsm (371.10 Ko)
voila nouveau projet a toi de voir
et a finir
Maurice
22sav-v.xlsm (487.64 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "textbox incrimente automatiquement"
