Liste deroulante variable + couleur variable Le sujet est résolu
Avatar du membre
Curtis Newton
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : FR 2010
Message par Curtis Newton » 3 mars 2018, 19:57
Je travaille sur une ébauche d'emploi du temps sur le fichier joint.
En feuille 4, j'ai une liste de données en colonne A. Chaque cellule a une couleur propre.
Dans chaque onglet menuel, dans la plage de cellules ("B2:B17), une liste déroulante fait référence aux données de la feuille 4. Chaque sélection dans une cellule prend la couleur de la donnée en feuille 4.
J'aurais pu utiliser des MFC... mais, une personne qui ne maîtrise pas excel est susceptible d'ajouter ou de modifier les valeurs de la feuille 4, ainsi que la couleur.
Pourriez-vous m'aiguiller?
Merci pour votre aide.
Test.xlsx
(15.55 Kio) Téléchargé 13 fois
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 703
Version d'Excel : 365 Personnel
Message par Jean-Eric » 3 mars 2018, 20:10
Pourquoi ne pas masquer la feuille (SheetVeryHidden) ?
1 membre du forum aime ce message.
Jean-Eric
Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
Avatar du membre
Curtis Newton
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Curtis Newton » 3 mars 2018, 20:16
Je n'ai pas été assez précis. J'aurais aimé qu'une MFC ou une macro prenne en compte les modifications apportées par l'utilisateur, sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. ;)
D
Dadams51
Membre habitué
Membre habitué
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2016 FR
Message par Dadams51 » 3 mars 2018, 20:37
Ci-joint le fichier où j'ai appliqué les MFC pour la colonne B. Justement, les MFC n'ont rien à voir avec ce qui est écrit en feuille 4.
Une fois ton planning créé, tu peux le protéger (en empêcher la modification) en protégeant la feuille (onglet révision). Il n'existe pas , à ma connaissance, un moyen d'empêcher uniquement la modification des MFC.
L'application des MFC n'est pas compliquée. Commence par la cellule B2 de la colonne B. Avec le texte AA : Accueil, mise en forme conditionnelle, règles de mises en surbrillance des cellules, Egal à puis à gauche AA et à droite Format personnalisé puis tu choisis le jaune fluo en fond. Sur la même cellule avec le texte AB, tu fais de même en choisissant le vert en fond. Et ainsi de suite. Lorsque tout est mis en forme pour cette cellule, tu la tires jusqu'en bas, et le tour est joué !
Dadams
Test.xlsx
(17.28 Kio) Téléchargé 7 fois
t
tulipe_4
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 262
Version d'Excel : 2000 2007
Message par tulipe_4 » 3 mars 2018, 20:53
une proposition
principe
c'est l 'EQUIV de la val dans la liste nommée qui decide de la couleur de la MFC
curtisnw.xlsx
(15.08 Kio) Téléchargé 11 fois
c'est en cherchant qu'on trouve
Avatar du membre
Curtis Newton
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Curtis Newton » 3 mars 2018, 20:53
Pardon, je vais vous rendre chèvre ;)
L'utilisateur va utiliser le fichier sur le long terme sans jamais acquérir des notions de base sur excel.
Il faut qu'il puisse modifier ou ajouter des données et couleurs de la feuille 4 à sa guise et qu'une macro fasse le reste. J'ai mis ou MFC au cas où il y aurait une formule particulière.
Je lorgne sur un mix de validation de données avec une formule décalée et une macro faisant référence à la colonne des données et couleurs.
t
tulipe_4
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par tulipe_4 » 3 mars 2018, 21:09
dans ma proposition
regarde dans gestionnaire de nom ; tu y verras "liste" et une formule Decaler(.....) c'est pour faire une liste autoextensible
ensuite pour la couleur
1) tu cliques sur des cel du tablo a colorier
2) tu vas sur MFC>>gerer les regles>>>t'en choisis une >>modifier
tu vas voir une formule simple
=ET(EQUIV(la lettre et le chiff de la cel;liste;0)=1 )
qui donne la position du choix (1;2;3;4) dans la liste en feuille 4 ,ce n° fait ref a une couleur que tu choisis
comme tu as 4 couleurs , il faut repéter 4 fois le process en changeant ce qui suit le = et la couleur
attention ne pas mettre de $$ a Equiv pour duplicaton sur tout le tablo
Avatar du membre
Curtis Newton
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Curtis Newton » 3 mars 2018, 21:14
Merci Tulipe, j'ai également trouvé une réponse en VBA. Cela donne le même résultat mais j'utiliserai ta proposition.
Pour ceux que cela intéresse, en vba :
[code]
    Dim Cadre As String
    If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:J17")) Is Nothing Then
        If Target.Count > 1 Then
            With Target.Interior
                .Pattern = xlNone
                .TintAndShade = 0
                .PatternTintAndShade = 0
            Exit Sub
        Cadre = Target
            Select Case Cadre
            Case Is = Range("L2").Value
                .Color = Range("L2").Interior.Color
            Case Is = Range("L3").Value
                .Color = Range("L3").Interior.Color
            Case Is = Range("L4").Value
                .Color = Range("L4").Interior.Color
            Case Is = Range("L5").Value
                .Color = Range("L5").Interior.Color
            Case Else
                .Pattern = xlNone
                .TintAndShade = 0
            End Select
[/code]
Copie de curtisnw-2.xlsm
(22.61 Kio) Téléchargé 9 fois
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 4 mars 2018, 01:45
Une proposition tardive. :P
CurtisNewton.xlsm
(30.34 Kio) Téléchargé 10 fois
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim ws As Worksheet, rng As Range, n As Long
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Target.ListObject Is Nothing Then
        Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Paramètres")
        Set rng = ws.ListObjects(1).Range
        Select Case Target
            Case Is = vbNullString
                Target.Interior.Color = -4142
            Case Else
                n = Application.Match(Target, rng, 0)
                Target.Interior.Color = ws.Cells(n, 1).Interior.Color
        End Select
    Set rng = Nothing: Set ws = Nothing
Jean-Eric
Avatar du membre
Curtis Newton
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Curtis Newton » 4 mars 2018, 07:16
Excellente proposition. J'adore. :appl2:
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
