Protection par mot de passe
J'ai un fichier excel que je souhaite protégé par un mot de passe.
Le premier onglet est celui du mot de passe et je souhaite que mes autre onglet soit caché tant que le mot de passe ne correspond pas.
Je souhaite également mettre un bouton de remise à zéro sur toutes les pages De Janvier à Décembre.
Pouvez vous m'aider.
Merci par avance.
62tresorerie-2.xlsx (116.47 Ko)
Bonjour Esteban72220, le forum,
Pour masquer les feuilles à l'ouverture du classeur:
Code à placer dans ThisWorkbook (ALT + F11)
Private Sub Workbook_Open()
Dim cptr As Byte
For cptr = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    If Sheets(cptr).Name <> "ACCES" Then
       Sheets(cptr).Visible = 0
Code pour afficher les feuilles par macro
(ALT + F11 et insertion d'un module, coller le code à l'intérieur du module)
Sub afficher()
Dim cptr As Byte
       Sheets(cptr).Visible = 1
Ta feuille ACCES contenant une image, comment veux-tu renseigner le mot de passe pour déclencher l'affichage ??
En premier lieu merci de prendre du temps pour me venir en aide.
Effectivement il y a une image sur ma page d'accès je ne sais pas comment la figer pour pouvoir entrer le login in et mot de passe.
Idée : en plaçant sur cette image deux textbox ActiveX (rendu flat)
txtuser (utilisateur)
txtpwd (mot de passe )
ci-joint
crdlt,
André
Bonjour Esteban72220, Andre13, le forum,
Un test pour compléter la réponse d'André:
A l'ouverture du classeur, les 2 TextBox sont vides, les feuilles Janvier à Décembre n'apparaissent que si un utilisateur est renseigné et que le mot de passe est correct ( pour l'exemple : ton mot de passe, à modifier par la suite).
Bonjour à tous ...
N'oublie pas ensuite de protéger ta macro, sinon quelqu'un pourrait rajouter
Sub toutOuvrir()
For Each ws In Worksheets
    ws.Visible = True
Next ws
Bonjour Steelson,
Merci pour ton intervention
Bien qu'attribuant un mot de passe à mon VBAproject pour empêcher l'accès au code, lorsque je suis sur ma feuille, en faisant Développeur/Macro, je peux tout de même lancer mes macros sans aucun mot de passe
Comment faire pour corriger cela ?
MDP vbaProject: azerty
Oh !! c'est vrai ?
Ce n'est pas mon cas
Voici comment je procède
capture d ecran 160 capture d ecran 161
Merci pour ta réponse, mais mon problème persiste
1 2
Curieux en effet car je n'y ai pas accès après avoir protégé le code VBA comme vu ci-dessus
capture d ecran 162
mdp accès VBA= azerty (inchangé)
Une petite idée : pour ne pas voir les macros ALT+F11
pour désactiver :
Application.OnKey "%{F11}", ""
pour réactiver
ci-joint
crdlt,
André
Re, André13,
Merci pour ta contribution.
J'ai testé ton fichier, toujours pareil, lorsque je suis sur la feuille ACCES, si je fais "Développeur" puis "Macro", mes 2 macros apparaissent, et je peux les lancer sans aucun mot de passe (seul les codes VBA sont protégés).
en mettant ce code dans le Module3 ( module standard) car, tu as Excel 2010
à tester
ci-joint
crdlt,
André
Toujours pareil....
De plus, je viens de me rendre compte que j'ai le même souci sur d'autres classeurs.....
Un mauvais paramétrage de mon excel ?
Je capitule pour aujourd'hui, il faut préparer la venue du Père Noël
Cela fera sans doute l'objet d'un autre post.....
En tout cas un grand merci !
Amicalement,
ne désespérons pas, j'ai oublié un truc, en faite, il faut dès lors de l'ouverture du classeur dans le Workbook(activate)
Private Sub Workbook_Activate()
Application.OnKey "%{F11}", "cache"
qui fera appel au Module 3
Sub cache()
ci-joint
tiens moi informé si cela fonctionne correctement cette fois-ci, merci
Merci pour ta persévérence....
Mais encore un mystère d'excel ......
A bientot
bonne journée, bizarre en effet, je n'ai pas Excel 2010
quelqu'un trouvera l'astuce de ce mystère, je pense ou j'ai oublié un truc
crdlt,
André
et pourtant ... cela fonctionnait aussi avec XL2007 pour moi !
Bonjour voir le post https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=102919
astuce par Jean-Eric et MFerrandmerci
Option Private Module
If txtuser = "" Then
MsgBox "Veuillez renseigner un utilisateur"
Exit Sub
If txtpwd = "" Then
MsgBox "Veuillez renseigner un mot de passe"
Exit Sub
If txtpwd <> "ton mot de passe" Then
MsgBox " Mot de passe erroné, veuillez recommencer"
Call vider
Exit Sub
Call afficher
Private Sub afficher()
Dim cptr As Byte
Private Sub vider()
Dim OL As OLEObject
With Worksheets("ACCES")
For Each OL In .OLEObjects
If TypeName(OL.Object) = "TextBox" Then
OL.Object.Text = ""
Rechercher des sujets similaires à "protection mot passe"
